1 129 läst ·
5 svar
1k läst
5 svar
Hjälp, Nibe S735-4
Förra veckan installerade vi en Nibe S 735-4 och den visade hela tiden en fellarm. Idag kom teknikern och konstaterade att det var mycket luft i värmepumpen. Han släppte ut luften och sa att jag skulle kontrollera på eftermiddagen om det finnss luft i elementen. Nu fungerar värmepumpen utan att visa fellarm, men något är konstigt för mig. Eftersom min fru frös försökte jag slå på värmen. Efter att pumpen värmt vattnet i pannan, på grund av det automatiska läget, gick den över till värme. Jag hade ställt in rumstemperaturen på 22,5 grader, och rumstemperaturgivare visade 19,8 och jag hade en värmekurva på 7,0. Om det är kallare än 17 grader ute, sätt också på värmen. Det fanns ingen luft i elementen. Efter ungefär tio minuter värmdes elementen bara upp kort och var kalla igen. Jag kontaktade också teknikern och han berättade att värmepumpen tror att det är lagom varmt inne och kommer att värma under natten. Sedan flyttade jag innertemperaturen till så högt som 26,5 grader och på teknikerns förslag ställde jag in värmekurvan på 9, +2. Och det finns fortfarande ingen värme och han berättade att pumpen ibland stannar. Han sa åt mig att starta om pumpen och samma sak hände igen. Jag är inte säker på om detta är normalt eftersom värmepumpen inte har värmts alls sedan den installerades för 8 dagar sedan. Om jag vill att huset ska vara 26,5 grader måste pumpen börja värma. Har någon en idé om vad problemet kan vara?
Det man får tänka på när man har värmepumpar så är det ett trögt system som tar tid att få varmare exempel.Du kan ändra ditt sommarläge som din installatören säger 17 grader inan den sätter igång värmen och där kan du ändra till 19 grader istället.Ingen bra idé att höja till 26.5 grader utan sänk för det kan hända att den slutar värma om du ökar så mycket kompressorn stannar exempel. Skynda långsamt om du vill öka värme.V Vojdan skrev:Hej,
Den borde värma.V Vojdan skrev:
Kolla:
- Är VPn inställd så att den skall värma? Dvs inte bara varmvatten. Då blir det ingen värme.
- Eller att semesterläge är aktiverat.
- Är Smart Price Adaption aktiverat
- Är väderprognosstyrning aktiverat
Bönhas skrev:
Värmepumpen värmer i cirka 60 minuter. Värmekurva 7.0 och jag ställer in rumstemperaturen på 22 grader, rumstemperaturgivaren visar 20,9 grader. Under den timmens uppvärmning avfrostade kompressorn en gång, men den går konstant på en hög frekvens mellan 85 och 95 Hz, vilket förbrukar cirka 1,5 kW/h el. Varmvattnet i pannan förvärms och för närvarande arbetar kompressorn bara med uppvärmning. Är det normalt att kompressorn går på maximal frekvens eftersom rumstemperaturen fortfarande är lägre än nödvändigt (22 grader), och det inte alls är kallt ute?!? Jag tror att elförbrukningen är hög.V växelventil skrev:Det man får tänka på när man har värmepumpar så är det ett trögt system som tar tid att få varmare exempel.Du kan ändra ditt sommarläge som din installatören säger 17 grader inan den sätter igång värmen och där kan du ändra till 19 grader istället.Ingen bra idé att höja till 26.5 grader utan sänk för det kan hända att den slutar värma om du ökar så mycket kompressorn stannar exempel. Skynda långsamt om du vill öka värme.
