10 300 läst ·
24 svar
10k läst
24 svar
Hjälp!!! Någon som kan se över material spec från Elektriker?
Moderator
· 57 965 inlägg
Du har ingen anledning att betala någonting överhuvudtaget till en firma som du inte beställt något av.
Om det faktiskt är en offert på fast pris som du fått så får den överhuvudtaget inte överskridas. Om det var en kostnaduppskattning för löpande räkning så får den överskridas med 15%.
Vad gäller materialet s¨är bilderna som sagt svårlästa, men jag urskiljer en fläkt, och en kontaktor och en signallampa, som inte känns rätt i förhållande till det du beskriver.
Fläktar
Angående svårlästa bilder... Om jag klickar på en bild så får jag upp listan i ett bildfönster och där vore det mycket enklare att läsa om det inte vore så att det poppade upp något jävla reklamfönster för LB-hus som är omöjligt att få bort. Det täcker ju fan halva bilden! Moderatorer, ska det vara så???
Klickar jag nu på bilden igen, vid sidan om LB-hus, så får jag upp listan i ett nytt fönster och DÄR kan jag läsa allt klart och tydligt!
Men någon aning om det stämmer eller inte måste du väl ha?ydificu skrev:Renovering av ELEN som gjordes i vårt fritidshus om 76+20 m2
vind: 5 uttag samt 6 infällda spottar. elen drogs i väggen då vi i samband lade om taket. Detta skulle enligt byggherren bli billigare än att ha den utanpåliggande.
nedreplan: Ny liten elcentral, 10 uttag, värmegolv om ca 3 m2, 2 vägglampor utomhus
Jättetacksam om någon kan hjälpa! Se bifogade filer.
I listan där står det ju antal på automatsäkringar, vägguttag, spottar, lampor osv osv.
Om du räknar dessa i ditt fritidshus och jämför så ser du väl om åtminstone den delen stämmer.
Jag noterar att i listan står det 8 spottar och du skriver själv 6. Där är det ju en diff.
Om du börjar med att gå igenom det du kan själv, och sen ställer lite mer riktade frågor om just det som du inte kan bedöma själv så tror jag att svaren börjar rulla in här.
noscript är ett tillägg man kan installera i firefox. om det finns/fungerar till IE har jag ingen aning om.ToRy skrev:
Slår du igång noscript på BH så tappar du en hel del funktionalitet. Mest alla möjliga formateringskontroller samt att kunna klicka in smileys. Även den trevliga svarta snabblisten högst upp försvinner (eller den försvinner inte, utan bara all text på den ...).
Men samtidigt slipper man en del annonser och sparar processorkraft som går åt till tunga flash-grejer.
ydificu skrev:Vi har i och med en renovering av vårt fritidshus blivit blåst av byggherren på offerten för renoveringen, vi har även beställt elen genom denne och samma sak händer. Jobbet för elen vart 50% dyrare än vad vi blivit offterade och Materialfakturan hamnade på 54150 kr....!!???
Jag behöver hjälp med att se om detta kan stämma. Bad om en specifikation på materialet och fick bifogad fil skickad till mig, utan några summor. Denna tog ca 4 veckor att få skickad till mig.
Anar att det även kan vara något skumt med denna.
kan hitta bra mycket mer än 15 uttag om man går på artikelnummer
sida ett
1834666 trend uttag http://www.eldirekt.se/search/show/?s=1834666 14 stycken
1895032 lamputtag http://www.eldirekt.se/search/show/?s=1895032 2 stycken
1820116 strömbrytare http://www.eldirekt.se/search/show/?s=1820116 2 stycken
1820121 strömbrytare http://www.eldirekt.se/search/show/?s=1820121 3 stycken
sid 2
1834521 strömbrytare http://www.eldirekt.se/search/show/?s=1834521 3 stycken
1834616 uttag http://www.eldirekt.se/search/show/?s=1834616 3 stycken
1834536 strömbrytare http://www.eldirekt.se/search/show/?s=1834536 1 stycken
1895092 lamputtag http://www.eldirekt.se/search/show/?s=1895092 1 stycken
1835080 uttag IP44 http://www.eldirekt.se/search/show/?s=1835080 1 stycken
1820296 uttag http://www.elbutik.se/product.html/exxact-vagguttag-2-vags 9 stycken
1820126 strömställare http://www.eldirekt.se/search/show/?s=1820126 1 stycken
1834521 strömbrytare http://www.eldirekt.se/search/show/?s=1834521 1 stycken
1820297 uttag http://www.eldirekt.se/search/show/?s=1820297 1 stycken
1835007 strömställare vred http://www.eldirekt.se/search/show/?s=1835007 1 stycken
och om någon redan nämnt en fläkt.
de andra vet jag inte vad det är
Vi kan väl ta det igen:
Har du fått ett fast pris får det inte överskridas alls.
Har du fått ett uppskattat pris får det överskridas med högst 15%
Näringsidkaren måste lämna en detaljerad och begriplig specifikation av materialet. Du behöver inte betala innan du fått det. (Allt detta enligt Konsumenttjänstlagen.)
Och givetvis behöver du inte betala några fakturor alls från företag du inte beställt något av. Eventuellt behöver du bestrida fakturorna så de inte går till inkasso. Återkom i så fall om du behöver hjälp med det.
Till materialspecifikationen:
Det första jag reagerar på är att det inte alls är en specifikation från installationen hos TS. Det är en utskrift från en beställning, vilket inte alls behöver vara samma sak.
Som jag förstått är det bara en komplettering av elen TS gjort? Som jämförelse kostade materialet till min stuga ca 25000. Men då är det alltså en total installation. Och jag har då givetvis en hel del material över. Fem rullar med i genomsnitt 50 m FK, till exempel.
Om man ser på materiallistan så har det till exempel använts 800 meter flexslang av olika dimension, vilket är helt absurt. Det är ungefär 10 gånger så mycket som är rimligt. Dessutom finns där 51 meter VP-rör. Jag hittar också 25 olika slags dosor, vilket knappast heller är möjligt. Så att firman är ute efter att lura TS är helt klart. (Finns givetvis möjligheten att de är fruktansvärt slarviga eller helt inkompetenta, om nu det skulle vara bättre.)
Så nu gäller det för TS att inte vika ner sig. Du har tyvärr råkat ut för ett gäng skojare.
· 430 inlägg
Nu är det inte moderatorerna som har hand om tekniken, utan det är jag och Per.ToRy skrev:Angående svårlästa bilder... Om jag klickar på en bild så får jag upp listan i ett bildfönster och där vore det mycket enklare att läsa om det inte vore så att det poppade upp något jävla reklamfönster för LB-hus som är omöjligt att få bort. Det täcker ju fan halva bilden! Moderatorer, ska det vara så???
Jag har lagt in ett hack på sidan som ska lösa det, men av någon anledning så verkar det inte fungera. Jag ska undersöka varför.
Å andra sidan så tappar man ungefär hälvten av funktionaliteten på sidan. Och så laddas sidan in mycket långsammare. I utvecklingsversionen av Byggahus som vi (förhoppningsvis kommer släppa innan jul) så går det cirka 2 sekunder snabbare att ladda vissa sidor ifall man har javascript aktiverat.
Flash är segt jävelskap, roten till all ondska, trolig initiator till 3:e världskriget och ifall Hitler en dag återuppstår så är det nog Flashs fel det också. Men skyll inte problemen med Flash på Javascript.
Flash blir man enklast av med genom att avinstallera skiten. Eller ifall man kör Firefox så kan man också installera Flashblock.
Edit: Men nu är vi helt borta från trådens ursprungsämne. Ifall någon vill fortsätta diskutera det här, skapa en tråd under Information & Feedback.
Jag rekommenderar att firman i sig får komma hem till er, så går ni tillsammans igenom listan där de får peka och förklara vart varenda liten skruv sitter.
Gjorde detta med en hantverkare (röris) där jag fick en låång lista med material för en till synes liten renovering. Men allt material hade används, så när som på 10 meter pex som han hade tagit med sig hem.
Dock har några redan pekat på orimlig åtgång av visst installationsmateriel, så försök gärna ha med dig en el-kunnig vän (inte nödvändigtvis en elektriker) som kan identifera det värsta skitsnacket om nu byggaren är ute efter att bluffa.
Betala inte ett öre om du är osäker, låt byggaren först lägga tid på att bekräfta att fakturan är riktig. Och ta god tid på dig, även om denne förmodligen inte kommer att gilla det. Om han vägrar dyka upp för genomgång av arbete och faktura, bestrid skriftligen.
Har jobbat som elektriker en gång i tiden, och tycker det är onormalt mycket materiel för det jobb du beskriver. Låt företaget peka ut var grejorna sitter... det märks nog ganska fort om de snackar i nattmössan eller inte.
Eller så kommer det en "reviderad" faktura där "några småfel" är rättade, och du kanske är nere på 30000 istället
/S
/S
