32 132 läst ·
19 svar
32k läst
19 svar
Hjälp! Någon fågel angriper husfasaden - massor av hål
Vi har ett nyligen uppfört hus som stått på plats i 1-2 veckor. De senaste dagarna har flera stora hål uppkommit på träfasaden. Det största kanske 10cm i diameter, rakt igenom hela plankan.
Är det en hackspett? Vad göra åt problemet och varför angriper den huset? Vi har inte ens flyttat in och på några dagar är husfasaden som en schweizerost!
Dessutom har vi inte haft slutbesiktning. Vems ansvar ligger detta på? Vårat eller husföretaget som bygger?
Edit: Jag ser att rubriken ser lite lustig ut. Ska givetvis stå "Någon" och inte "nåt"
Redigerat av moderator:
Snailman
· Västra Götaland
· 5 582 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 582 inlägg
Vårt garage fick en del hack från en hackspett, var på våren tror jag, de hackar på vadsomhelst som har bra resonans, de vill väl locka till sig en parner som tänder på höga hackljud som jag fattat det, som tur var slutade den av sig själv efter ett par försök, men det var längst upp på brädorna närmast råsponten i yttertaket, på gaveln inte mitt på brädan som hos er... Den slutade väl när den hackat bort hälften av tjockleken cirka...
Okok. Denna fågel har gjort två hål som gått rakt igenom hela plankan och dessutom varit på och börjat på åtminstone 5 ställen till. Har hängt upp lite snören med grejer som fladdrar och låter líte. Förhoppningsvis skrämmer det den lite.Snailman skrev:Vårt garage fick en del hack från en hackspett, var på våren tror jag, de hackar på vadsomhelst som har bra resonans, de vill väl locka till sig en parner som tänder på höga hackljud som jag fattat det, som tur var slutade den av sig själv efter ett par försök, men det var längst upp på brädorna närmast råsponten i yttertaket, på gaveln inte mitt på brädan som hos er... Den slutade väl när den hackat bort hälften av tjockleken cirka...
Ska ringa länsstyrelsen på måndag och se om de kan komma ut och bedriva någon slags skyddsjakt och ta död på den.
Skyddsjakt kan du nog glömma, men här är några tips på hur du ska handskas med problemet: http://www.hkust.se/aof/hackspett.html
Jag hittade den där sidan och har hängt upp lite saker som förhoppningsvis skrämmer bort den.Immobil skrev:
Läste att Länsstyrelsen beviljat skyddsjakt på en hackspett på Öland som förstört flera stugor där. Kan vara värt att testa.
Btw, täcker vanliga villaförsäkringar dessa skador vanligtvis?
Thomas59
Byggveteran
· Stockholms län
· 3 282 inlägg
Thomas59
Byggveteran
- Stockholms län
- 3 282 inlägg
Nåväl, oavsett vem som skjuter den så är de rätt så skygga så att sitta på pass och vänta in den känns lite drygt.
