· Västra götalands län
· 241 inlägg
Jag har precis köpt en takdusch från "bathlife", den känns kvalitet när man klämmer och känner på den,
dock har jag problem då jag inte monterat någon blandare på det sätt instruktionsvideon visar.
Kolla ca 7 sek in i filmen nedan, det är liksom invändiga gängor i väggen? Hur i helsike ska man kunna montera detta? Jag har två PEX-rör som kommer ut genom väggen...
Tacksam för svar
Tacksam för svar
Mer exakt vilken blandare har du köpt?
Bilden visar antagligen installationsförfarandet i Europa. Sverige har egna regler.
Vad har du för mått mellan anslutningarna bakpå blandaren?
150cc och G20 med muttrarna på blandaren antar jag (som i filmen).
Om ja på frågan ovan så behöver du ett blandarfäste som är för 150cc blandare. Men då måste även dina PEX-rör ur väggen sitta monterade på just 150cc.
Det är även viktigt att kolla vilken PEX du har så blandarfästet är gjord för just den dimensionen. Men gissningsvis har du 15mm eller 16mm PEX.
Detta gav den fösta bästa träffen på google:
https://www.bygghemma.se/hus-och-by...ste-mora-for-dold-rordragning/p-715304-247849
· 241 inlägg
[länk]
Jag har köpt denna https://www.bygghemma.se/kok-och-ba...ch/takduschset-bathlife-rinna/p-841575-841592
Tack för svar @Krilleman
· 241 inlägg
Hej igen
Kan någon vänlig själ hjälpa mig?
· 241 inlägg
Ok, Tack!
Jag ska höra med dom =)
· 241 inlägg
Inte fått svar ifrån tillverkaren än.
Finns det någon här som sett om det finns blandarfäste 150cc som passar mina 15mm PEX, den ska också ha utvändig gänga och vara guldfärgad..
Mycket special här...
Tacksam för svar om någon sett detta
150cc blandarfäste i mässing/guld verkar det vara extremt svårt att uppbringa.
Tillverkaren måste ju kunna ha något alternativ tycker jag!
I annat fall kanske man kan köpa dessa och lämna in dom koniska "kåporna" på någon firma som pysslar med ytbehandling? Då blir endast gängan i krom och det kanske man kan leva med.
https://www.trio-perfekta.se/vvs-produkter/blandarfasten/rsk-8531920-blandarfaste-150cc/
· 241 inlägg
[länk]
Känns som att det kanske blir något sånt. Bra idé!
Igen, tack för hjälpen!
Du behöver dessa https://www.trio-perfekta.se/vvs-pr...ordragning/8531921-blandarfaste-enkelt-150-cc
Du får 2 kåpa med duschen som passar över.
