11 209 läst ·
4 svar
11k läst
4 svar
Hjälp! Mina spotlights tänds & släcks av sig själva
Har installerat 5 halogen-inbyggnads-spotlights (10W) under en länga gamla överskåp i mitt kök. De har kopplats till en transformator och jag har även en dimer i form av en sladd som slutar med en liten metalögla. Allt lyste finfint under själva installationen. Men nu när det är klart och jag sätter i kontakten så får spottarna eget liv och tänds och släcks av sig själva i ett:O Allt matrial fick jag hjälp av elkunnig att plocka ihop så transformatorn ska vara rätt anpassad till spottarna. Har dragit dimersladden jämte själva elkontakten, kan det inverka? Har även målat sladdarna (allt utom den lilla metallöglan), kan det spela in? Spottarna är placerad på en rad och mellan 1:a och 5:e spotten är det ca 178 cm. Mellan varje spot ca 35 cm (enligt bruksanvisning tillåtet avstånd). Transformatorn är placerad brevid spott nr 1. Vad fel?? Vad göra?? Tacksam för hjälp från el-kunnig!
Kolla först om det är glappkontakt in i transformatorn, har haft lite problem med det själv. Annars kan det vara en komponent i transformatorn som brunnit och oftast är hela kretskortet ingjutet i epoxy så att man får ersätta hela enheten.
tror att du har fel dimmer, dimmern du beskriver är bara för glödljus.
