2 089 läst ·
6 svar
6 svar
Hjälp mig välja typ av köksgolv
Jag sitter och funderar på val av köksgolv inför kommande köksrenovering.
- Klinker och liknande går bort p.g.a. avsaknad av golvvärme och sviktande träbjälklag samt att jag inte gillar den hårda känslan.
- Laminat, tråkig känsla, inte optimalt med kombinationen flytande golv och köksskåp.
- Trägolv (klick), ungefär samma som laminat förutom att det känns trevligare men är å andra sidan ömtåligare. (Massivt trägolv är inte aktuellt.)
- Plastmatta är det jag varit mest inne på, tåligt och bra känsla. Går även att vika upp bakom diskmaskin så man slipper den fula plastbrickan. Dock inser jag nu att köket är aningen bredare än fyra meter så det innebär ju att det blir en skarv i så fall. Jag vet inte riktigt hur bra det går att skarva nutidens mattor för en hemmafixare, jag får i alla fall associationer till fula skarvar där mattan har en tendens att släppa med tiden. (Det blir ju ett spill på nästan 50% också.)
- Det verkar ha kommit någon variant av vinylklickgolv också som jag inte alls har koll på.Kan man lägga det under köksskåp eller behöver det ligga flytande? Hur upplevs finishen? Finns tydligen en variant med limmade plattor också.
Bigfoot skrev:Jag sitter och funderar på val av köksgolv inför kommande köksrenovering.
Vinylgolv är en fantastisk produkt. Stryktålig men betydligt mjukare än klinker osv.
Jag var hemma hon en kund som hade lagt plastmatta längs Bänkskåpen ca 1 meter ut och sedan anslutit detta mot ett trägolv med hjälp av en mycket diskret högelastisk fog . På så sätt är det mjukt och skönt samt aningen varmare när ma står och arbetar i köket. Samt att det är väldigt lätt att hålla rent och snyggt.
Plastmattor svettsas väldigt snyggt idag om du väljer en tacksam matta färgmässigt. Knappt synligt om mattan är lite spräcklig.
Men då pratar du om "riktig" värmesvetsning som man inte gärna ger sig på som hempulare eller? Inte för att det är någon större kostnad med en mattläggare, men dom är ju inte så lätta att få tag på och när jag väl börjar riva ut köket så vill jag inte ha några extra väntetider. (Dessutom kommer det att ske under min semester som sammanfaller med byggsemestern och det gör det ju knappast lättare.)epw skrev:
Precis, det blir ju riktigt bra det. Har du god planering så är det inte så svårt att få till det med en mattläggare som kan komma till dig.Bigfoot skrev:Men då pratar du om "riktig" värmesvetsning som man inte gärna ger sig på som hempulare eller? Inte för att det är någon större kostnad med en mattläggare, men dom är ju inte så lätta att få tag på och när jag väl börjar riva ut köket så vill jag inte ha några extra väntetider. (Dessutom kommer det att ske under min semester som sammanfaller med byggsemestern och det gör det ju knappast lättare.)
Hjälp mig förstå det här med att välja rätt elbilsladdare.
El -
Hjälp mig välja bästa lösningen för att bredda befintlig krypgrund
Grund & Markarbeten -
Hjälp mig välja färg på garageport och fönster
Färg, Måla & Tapetsera -
Hjälp mig välja, kommer jag någonsin räkna hem det?
Värmepumpar -
Hjälp mig välja trall runt pool
Pool
