Första inlägget någonsin så ha tålamod
Har startat igång omfattande renovering och vill försöka få till en så bra lösning som möjligt. Möjligheten att dra el lite hursomhelst är begränsad och jag har därför varit i tankarna med att få till en bra lösning med Plejdpuckar
Översta bilden visar ett rum med en strömbrytare , Takdosa(taklampa) samt två fönsteruttag.
Önskemålet är att kronbrytaren ska kunna tända taklampan i rummet och fönsterlamporna.
Då det inte går att tråda från fönsterlamporna till varken takdosan eller strömbrytaren så tänkte jag använda mig av Plejdpuckar.
Fråga 1: Hur många Plejdpuckar behövs i rummet och vilken puck i så fall?. Är det en för varje fönsteruttag eller räcker det med en puck och göra en slags "seriekoppling" Kronbrytaren ska ju liksom tända båda fönsterlamporna samtidigt. Den andra knappen på brytaren ska ju tända lampan i rummet
Fråga 2: Om jag vill använda mig av Plejd strömbrytare Exempelvis Plejd WPH-01. Räcker det med den eller behöver jag någon plejdpuck bakom den (tänker på Plejd WIN-01). Jag tolkar som att WIN-01 används när man använder sig av en vanlig strömbrytare.
Vidare till nästa rum
Det är lite samma princip här. Vi har två separata sovrum. Varje sovrum ska ha kronbrytare men det är inte möjligt att nå fram mellan brytare och fönsterlampor.
Fråga: Hur många puckar behövs här? Spontant tänker jag en puck i varje fönsterlampa eftersom det är separata sovrum?
Eller kan jag på något sätt tänka annorlunda
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 126 inlägg
Jag svarar allmänt.
Plejd har trådlösa väggsändare som som du placerar där du vill kunna styra belysningen. De finns med dimmerratt eller en/två vippor, allt efter önskemål. Ja, WIN-01 används med vanliga strömställare.
Mottagare placerar du någonstans där du har galvanisk kontakt med de lampor du vill styra, och har tillgång till fas, nolla och tändtråd till lampan. Välj mottagare efter önskemål, dimring, av/på.
Stort tack! Spontant känns ju win-01som en bra lösning.Bo.Siltberg skrev:
Jag svarar allmänt.
Dvs
En knapp fungerar trådlöst m.h.a win-01 och den andra knappen på kronen fungerar som en traditionell brytare.
Är CRT-01 dimbar? Eller ska man köpa på DIM-01 vid fönsterlamporna.
Följdfråga. Kan man koppla en knapp till DIM-02 och således styra två lampor (fast med en knapp så att säga).
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 126 inlägg
Om du vill behålla din mekaniska strömställare så är WIN-01 som sändare en lösning, ja.
CRT-01 är ingen dimmer, det är en strömställare. Den kan därmed inte dimras.
DIM-0x är en dimmer.
Förutom att DIM styrs trådlöst så kan man ansluta en strömställare till den, som med de flesta andra puckar från Plejd.
DIM-02 har två sådana ingångar. Om man via ena ingången kan styra båda utgångarna vet jag inte. Hur man kan programmera Plejd får du läsa dig till.
