7 558 läst ·
22 svar
8k läst
22 svar
Hjälp mig räkna ut husets energibehov
Låter ju grymt! Vi kommer dessutom att elda i kakelugn (så fort den är monterad) och troligen i en liten järnkamin i källaren för att få varmare golv (kall källare = burr) och för att hålla luftcirkulationen i källaren igång även utan att pannan suger luft.
Idag körde jag på elpatroner halva dan och det gick åt 36 kWh på 5 timmar och 45 minuter. Då ingår hushållselen i de kWh och det var bl.a motorvärmare i 4 timmar under den perioden. Drar jag av den och ett par kWh för dator, lampor, elvärmegolv i badrum och vitvaror så blir det drygt 5,5 kW som huset drar kontinuerligt för värme och varmvatten. Då har tempen ute legat mellan -2 och -8.
Då ligger du på ca 7-8 kW när ni har som kallast vilket verkar vara ca -14°, Så en pump som ger 8 kW vid 0/50° o volymtank till den så blir det bra driftstider/gångtider på pumpen o knappast något eltillskott vilket gör att du kommer få bra cop då du klarar dej vid -10° med 35° stigartemp.. Om allt lirar bra så kommer du ha cop på 3,5 iaf för det copet har pumpen då den gör vv/50° varmt vatten..
Nytt test med elpatroner idag. 7 timmar drog 35 kWh, dvs 5kW medeleffekt. Utetemp låg hela tiden mellan -10 och -12. Ingår vitvaror och lite belysning samt värmegolv badrum i det som gått åt. Hade då inne temp mellan 19 och 20 grader och shuntade ut cirka 40-gradigt vatten (ibland 35).
Hur funkar det om man ska duscha eller fylla badkaret samtidigt som det är kallt ut? Klarar en normal 8kW-pump det?
Har jag någon som helst nytta av mina nuvarande acktankar och vedpanna?
En VP prioriterar vv före värme så om du har en VP som klarar just värmen o pumpen går hela tiden så kommer det att tappa innetemp varje gång den gör vv o då måste eltillskott gå in o hjälpa till något varje dygn..
Har du manuell shunt o styr tempen med radiatortermostater??
Om så är fallet så testa att öppna termostaterna max o hitta rätt temp som du shuntar ut för att hålla den innetemp som du vill ha, För om termostaterna är med o styr kan du måsta shunta ut högre temp än du behöver även om du verkar ha väldigt bra förutsättningar för vp.. Med VP ska du ändå undvika att ha termostaterna aktiva utan tempen ska styras av pumpens inne/ute givare o radiatorerna ska strypas in så rätt temp nås i rummen..
Med rätt dimensionerad pump/borra/markslinga o vattenvolym kommer du inte använda vedpannan
Du skulle med fördel kunna kolla förbrukning med något högre innetemp (21-22°) o även under något längre tid (1-2 dygn) för att få ändå bättre uppfattning om förbrukningen, Ha gärna termometern inne på innervägg då yttervägg påverkar tempen åt det kallare hållet.. Här visar innetempen 1° lägre om den sitter på yttervägg då det är -20°
Om ni inte badar mycket el duschar länge varje gång ligger troligen vv förbrukningen på8-12 kWh/dygn vilket ska räknas in i förbrukningen som pumpen ska klara..
Nu då det är relativt kallt har du perfekta förhållanden för att se vad huset kräver både vad det gäller effekt o framledningstemp för att kunna dimensionera pumpen för maximal prestanda
Om pumpen bara behöver göra 35° vatten har den cop på ca 4,5 med pumparna inräknade o 5 exkl pumpar vilket gör att du vid nuvarande temp skulle förbruka ca 1,1 kW el knappt 30 kWh/dygn
Om ni bygger ut så se till då den dagen kommer att ni dimensionerar radiatorerna där så att de oxå blir riktigt låg tempat sytem även där el de kanske blir golvvärme då..
Ni bör ha en volymförstorare oxå på 2-300 l om ni dimensionerar pumpen så den täcker till 100%, Denna ska kopplas i serie på systemet
Stort tack för väldigt utförligt svar!
Angående shuntningen så är det automat, ThermOmatic CBJ heter den. Givare sitter på innervägg i hallen på nedervåningen. Elementen har inga termostater utan bara vred markerade 0-7. De är ställda lite olika men inget är nog fullt öppet... kanske skulle prova det. En nackdel med givare i hallen är att när man springer ut och in för mycket så blir ju hallen kall och det shuntas ut varmare vatten.
Volymförstorare - är det något i stil med en acktank? Kan man använda en av de gamla (5-600 liter styck)?
Perfekt då är det bara öppna termostaterna/vreden fullt för några termostater ska du ändå inte ha
Blir det för varmt i något rum så ska där strypas på returen/kranen alt kolla att returkopplet är fullt öppet i rummen som är kallare, Då givaren sitter i hallen så brukar jag kolla vilken vattentemp det krävs direkt på morgonen innan det springs i ytterdörren samt att man då inte hunnit hjälpa till med värme från folk o vitvaror..
Volymförstorare är igentligen en acktank/isolerad tank för att få större vattenvolyme så pumpen har mer vatten att jobba mot, Ivt´s pumpe jobbar med temp medans nibe´s gradminuter så ivt går fint att köra mot större volym men då minskar man antalet grader den ska höja vattentempen då den går..
Nån här på forumet har en ruskigt stor pump men en stor volymtank men jag kommer inte ihåg nu vem det var men det va inte länge sen jag läste om det..
Plexus tror jag det är som har bra pejl på IVT pumparna..
IVT C/E9 ger 8,4 kW vid 0/50° o C/E11 ger 10,1 kW
Då kanske jag skulle kunna minska på eldandet lite också om jag inte behöver skicka ut så varmt vatten. De flesta elementen står nog på 4-5 av 7 nu, förutom sovrummet som står på 2-4 för att inte få för varmt där.
Ska stänga ena acktanken och köra ett heldygnstest nån dag. Kanske till och med 2 dygn.
