17 641 läst ·
23 svar
18k läst
23 svar
Hjälp mig med modernisera min fasad (ingång sidan)
Husägare
· Västernorrland
· 2 532 inlägg
Få se om det finns några kreativa här inne som kan ge mig tips på uppgradering av fasaden. Det vill säga en mer modern ingång önskas utan att behöva bygga om den delen allt för mkt. Just nu ser det ut som om någon kapat upp ett hål bara. T ex använda delar av fasaden med cederträ eller sibirisk lärk som en effekt. Hjälp mig!!
Info.
Skall tilläggas att övrig fasad färg är en bruten vit (emalj) knut brädor är just nu i en olivgrön färg. Men dessa kan målas om så det passar. Hjälp mig med kreativa ideer.
Info.
Husägare
· Västernorrland
· 2 532 inlägg
Ingen, hjälp!
Jag kan bidra med tankar!
Om övriga huset är vitt, måla även om denna sidan. Byt ut det fyrkantiga föstret mot ett runt, byt även dörr mot en modernare som då funkar med fönstret, kanske med en udda färg, röd, grön? Entretrappen ser fin ut med bör även den isåfall göras om/bytas , kanske en stentrapp med smidesräcke. Ta bort räcket och stpolparna och gör trappen lika bred, eller gör någon lösning då du bara kan öppna ytterdörren och kasta soporna i två rör till soptunnorna som du bygger in så man slipper se dom.
Vad tror du om det?
Vad tror du om det?
Husägare
· Västernorrland
· 2 532 inlägg
Hej,Manberg skrev:Jag kan bidra med tankar!
Vad tror du om det?
Färgen blir som min nästa bild visar, så ser det ut på övriga sidor. Fönstret funderar jag på att helt ta bort. Har redan en ingång till vinden via en vindslucka inne. När det gäller trapp så har jag en gång mellan hus och garage som inte syns på bilden. Kan nog inte bygga räcke på den sidan isf. Gör kanske om trappen men tror jag håller mig till trä just nu, men gör den bredare. Gör nått bättre ställ till soptunnorna på vänster sida istället så man slipper se dem. Tack för tipsen.
Mer kreativa ideer sökes...
Husägare
· Västernorrland
· 2 532 inlägg
Om stolparna inte är bärande borde de bort. Bort med räcket och sedan ett trädäck som är lika bredd som öppningen och sisådär 1-1,5 meter djupt, sedan en rak trappa istället för den där klumpiga pyramidmodellen. Trappan behöver inte täcka hela bredden, utan kan vara antingen bara mitt för eller längst till vänster, i det fallet får du ju plats med soptunnorna direkt bredvid trappan, samt en bra sittplats uppe på däcket.
Dörren är bra som den är, men sätt samma panel som på resten av huset inne i nischen också, och kanta dörr, fönster och öppningen med olivgrönt.
Husägare
· Västernorrland
· 2 532 inlägg
Tänkte flytta bort soptunnorna helt. Bra tips tack.
Husägare
· Västernorrland
· 2 532 inlägg
Stolparna är inte bärande.
Husägare
· Västernorrland
· 2 532 inlägg
Grymt!!! Det gillar vi...
Nu är det midja gjort på andra kort sidan redan. Svår att gör om så det får bli det på denna sida också. Kan bli svårt med fönster ända ned då jag har radiatorer under de andra. Kan hända att jag kan ta bort en och slå igen det andra fönstret. Alternativt behålla halva fönstren som idag men gör enligt detta. Gillar det skarpt. Det runda stora fönstret tror jag blir klockrent. Nu ser jag verkligen hur det blir utan räcken. Samt att jag kan bygga om min befintliga trapp något för att anpassa öppningen.
Men INTE en sån där pyramidtrappa, de är så fula och tar plats utan att ge något alls. Enligt min åsikt då... Drar man ut stegen till fulla bredden och drar ut det övre hela vägen ut på halva bredden så får man många kvadratmeter till en liten sittgrupp. Man SKA ha altaner på 2-3 ställen runt huset för olika sol- och vindriktningar, tycker jag.
Husägare
· Västernorrland
· 2 532 inlägg
Där är det alltid skugga. Skall fundera och rita upp. Men har inte lärt mig sketch up tillräckligt för att göra en sån fin visualisering
Husägare
· Västernorrland
· 2 532 inlägg
Tyvärr kan det vara så att de innersta pelarna kan vara bärande. Skall be min granne till snickare kolla.
Jag tror att det omodernaste (fulaste) med den fasaden är färgen. Färgen runt hörnet är mycket snyggare. Sedan ser fönstret på vinden mycket litet och ensamt ut. Det kunde förbättra något med ett fönster på nedervåningen också, men det beror ju på vad som finns innanför och om du vill ha fler fönster.
Jag tror även att foder runt fönstret och entrén samt en knutbräda kunde förbättra situationen. Dock är det lite svårt läge med öppningen så långt åt vänster, men ändå en vägg till vänster i stället för öppet.
