Funderade igår över inkopplingen av min Biomatic 20+.
Gjorde en enkel skiss som som jag undrar om ni skulle kunna kolla på om jag tänkt rätt.
Kan man koppla shuntarna på detta viset? Den ena ska styra elementen och den andra ska vara till golvvärmen i källaren. De två shuntarna ska styras av expansionskortet.
Skissen (se nedan)
Extern länk för bild
Ifrån manualen (se nedan)
La en blänkare här på Byggahus också för de som inte surfar på www.pellets.info
Skissen (se nedan)
Har uppdaterat min inkopplingsskiss nedan.
Dimensioneringen av cirkulationspumpen som ska vara till elementen. Är det bara att mäta utifrån där jag ska montera pumpen till mitt högsta element?
Inkoppling rev 1
Inkoppling rev 1
Har precis gjort en ny skiss rev 2 med returerna ihopkopplade på toppen. La även till påfyllning av vatten till systemet.
Inkoppling rev 2
Inkoppling rev 2
Håll dig till alternativ 1 som nämndes i din andra tråd, det blir mycket bra så.
Alt 2 fungerar dåligt och inte alls under vissa förutsättningar, alt 3 är helt meningslöst och fungerar inte.
Pumpar kan du använda i princip vad som helst avsett för villabruk, det har inget med höjderna i din byggnad att göra.
Okey =)
Men behöver jag vara orolig för det som skrevs på pellets.info om den kopplingen?
Citat: Om man returnerar kallt vatten lågt så får man lätt skiktning. Om pannan driv med en låg temperatur lokalt i botten så kan man få kondens i pannan. Då rostar den sönder fort.
Ok, kopplar jag enligt rev 1 så finns det risk för kondens? Kopplar jag enligt rev 4 så behöver jag hitta en 4-vägsshunt men man säkerställer att ingen kondens bildas.
Men det finns ett ytterligare sätt som eleminerar kondensen. Men det betyder att jag inte kan köra golvvärmen på sommaren. Vet inte i nuläget hur komforten blir utan. Men hur kan jag koppla? Visa mig
