19 751 läst ·
15 svar
20k läst
15 svar
Hjälp mig hur jag ska gera ihop denna vinkel tack! Altan
Jag får snart hjärnblödning när jag försöker tänka ut hur jag ska passa ihop täckbrädan (liggande 120x28mm trall som täcker ändträt runt altan)
Jag är nybörjare så förklara gärna som om det vore för en femåring, ännu hellre med bild
Det ska alltså komma varsin 120x28mm bräda som ska passas ihop i hörnet.
Verkar vara mer än 45c så jag fattar inte hur jag ska gera detta med kap/ger sågen
Produkter som diskuteras: "altan vinkel"
Altanvinkel PCO FZV varmförzinkad FAST
Sammanfogning av kryssade bjälkar
318 kr inkl moms
354 kr
Du behöver bara vika ned gersågen till halva vinkeln när du gerar eftersom du sågar den andra likadant. Det ser ut som 25° är en bra startpunkt, så prova på två spillbitar tills det blir rätt!
Lycka till!
/Cruzze
Lycka till!
/Cruzze
Lägg brädorna i kant med golvet med bra överlapp och rita där dom möts inner mot ytter .. se dålig skiss. Sedan bara kapa den ena och rita igen på den andre..
Edit: tänkte för snabbt att det var en fris som skulle till, men ser att du ska sätta en klädesbräda.
Dock samma princip bara att ställa brädan på högkant.
Har klippt ut några pappersbitar och försöker klippa till dem så att de ska passa.
Får dock fasiken inte ihop det...
Känner mig jättedum..
Vinkeln verkar vara cirka 120-130 c om det på något sätt ställer till det?
Eller ska det alltså gå att gersåga lite i båda brädorna och så ska de passa ihop?
Man sågar 90 minus halva uppmätta vinkeln så om du mätt upp 120° ska du gera 30° (90- 60) och om du mätt upp 130° så blir det 25° (90 - 65).
Det blir lite matematiskt klurigt eftersom en icke gerad bräda uppmäts till 90° vinkel
/Cruzze
/Cruzze
Hej! Tack! Gäller detta för båda brädorna alltså?Cruzze skrev:
Krångla inte till det. Ta två spillbitar och fäst den en i vinkeln och ställ den andra ovanpå.
Dra en vinkelrät linje i brytpunkten på ut sidan och märk upp brytpunkten mot golvet.. svårt att förklara, men du ser vad jag menar när du börjar
Nu har du en kapmall
