10 542 läst ·
3 svar
11k läst
3 svar
Hjälp mig hitta brunnen:)
Är på jakt efter en gammal brunn som med största sannolikhet borde ligga i närheten av vårt torp någonstans... Vi upptäckte efter mycket grävande i helgen ett gammal rör som går ut från huset och ca en meter under markytan. Vi pallade inte att gräva mer, men har tittat runt på tomten för att hitta ev. gammal brunn men utan lycka. Vad ska man tänka på? Brukar gamla brunnar ligga x antal m från huset exempelvis? Vart brukade man ha brunnen förr i tiden i förhållande till huset? Huset är från 1901. Avlopp har vi hittat. Men brunnen verkar vara spårlöst försvunnen! Vad skulle röret tjänat till om det inte är från en brunn? Någon som vet?
Brunnen brukade ju vara där man hittade vatten. Det har vanligtvis inget som helst samband med hur huset är placerat.
Men vad är det för ett rör? Är det ett plast- eller järnrör, sådär 30-50 mm i diameter? Då kan det vara en sugledning från en brunn.
Vart tar andra änden vägen, den som går in i huset? Slutar den i en pump eller liknande?
röret är ungefär så stort, det är i järn. Går upp i köket , i golvet, där det tidigare fanns en gammal vask. Ser ut som om det sitter någon slags avstängningsmojäng på röret.. Ska försöka ta en bild i helgen!
