Hur ofta ska man fylla på salt? ska behållaren till salt vara full med vatten när man fyller på?
Maskinen smälter inte disktabletten helt, det blir kvar efter en cykel. några tips här?
vi använder YES Powerdrops,
såg att det fanns en funktion 3in1, ska man använda den inställningen med Powerdropsen eller icke?
Sista frågan ,man kan ställa in Vattenhårdhet, vad innebär det? , är helt grön inom området.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 131 inlägg
1. Den säger väl till när det är dags att fylla på salt, med ett tidsintervall beroende på hur stor förbrukning den är inställd på.
2. Kör du nåt ekonomiprogram? Kör i så fall ett riktigt program!
3. Ähum, är inte det saltmängden, som förhindrar kalkavlagringar i maskinen. Kommunen borde kunna tala om hur hårt vattnet är.
En 3-1 tablett funkar upp till 10-15 dH
10dH är det på de flesta platser utom Uppsala, Öland, Göteborgs skärgård tex.
I övriga fall använd 3-1 funktionen.
Den elektroniska inställningen på verkar hur ofta avhärdaren skall regenereras. Ofta sker inställningen indirekt genom att beräkna vattenåtgången. Fabriksinställning brukar vata runt 15dH.
Som skrivit ovan.... Änvänd ALDRIG ECO-programmen...
Använd auto eller normal eller om det funkar snabbprogrammen.
Väljer du nu att använda salt skall du när lampan lyser fylla i ett helt paket om 1kg diskmaskinsalt i tanken.
Varför din tablett inte löses upp fullständigt vet jag inte, är den köpt på ÖB?
Det Kan vara så att tablett luckan inte öppnas fullständigt, dålig fjäder eller det vanligaste att stora tallrikar står i vägen. Eller att spolarmarna inte roterar fritt.
Varför ska man aldrig använda ECO program ???
Är det inte enklast att använda salt om det behövs, diskmedel i form av snabblösande pulver och separat flytande spolmedel i avsedd behållare ? Maskinerna fixar väl bättre med att tillsätta rätt medel vid rätt tidpunkt än någon 3i1 hokus pokustablett ???
Eco programmet kommer inte upp i temperatur vilket innebär att fett och slik ting fastnar i maskinen och den blir åderförkalkad. +att det tar ojämnförligen längst tid!
Multitabletterna är helt klart bäst, det är ju oxå dessa som utvecklas och bara blir bättre.
Låter som den inte tar in vatten på ett normalt sätt. Kolla hur mycket vatten det finns i den när den börjar arbeta.mr_kenzo skrev:
Och kontrollera enligt tidigare inlägg att luckan till tabletten öppnar sig, kolla även att korgen går helt in där luckan sitter så den inte stoppas av något du märker det också på om tabletten ramlar ned när du öppnar diskmaskinsluckan.
Nä det är ju pex-slang
Maskinen tar in vatten och mäter flödesmängden, har aldrig varit med om att en cylinda tagit in för lite vatten, jo, en med pressostat.
Men kolla genom att maskinen får ta in vatten till stop och öppna luckan titta på vattennivån, finns märke på röret under undre spolarmen.
Sitter avloppslangen högt ansluten?
