Efter en lång dag ute i kylan såg jag fram emot en varm dusch. Besviken blev jag när vattnet endast var ljummet...
Ner i källaren och ser att värmepumpen (äldre Nibe fighter jordvärme) har ett felmeddelande ”LP-larm”. Samtidigt ser jag att tryckmätaren på expansionskärlet är i botten. Efter att ha läst mig till hur man gör här på forumet kontrollerar jag kärlet genom att trycka på luftventilen i botten. Ut kommer vatten och det ska tydligen betyda att blåsan i kärlet är trasigt och att det förmodligen är därför jag är utan tryck.
Det finns många trådar inom ämnet och jag har läst och blivit klokare men skulle behöva hjälp utefter just mina förutsättningar.
Planen nu efter en guide i en annan tråd:
1. Bryta strömmen till pumpen så att jag är säker på att cirkulationspumpen stannar
2. Stänga nått mer? Släppa ut tryck genom någon övertrycksventil? Är det verkligen nått tryck nu? Här känner jag mig lite vilse.
3. Lossa det gamla expansionskärlet. Bara ta tag i hela kroppen och snurra eller?
4. Be en medhjälpare hålla en tumme mot röret?
5. Skruva dit ett nytt. Vilket som helst i samma storlek? Lin och locherpasta nödvändigt? Sen är det också det där med förtryck. Om jag köper ett kärl med förtryck på 0.5 bar behöver jag justera det då?
6. Fylla på systemet till ca 1 bar
7. Lufta element
Som ni märker är jag lite osäker i momenten. Jag skulle vara mycket tacksam om någon kunde förklara lite mer i detalj så en VVS-rookie förstår!
Bilder bifogas:
7. Lufta element
Bilder bifogas:
Men nu har du ju två olika problem
1 en värmepump som larmar på lågtryckspressostaten
2 ett trasigt expansionskärl
Dom hänger inte ihop på något vis
Men expansionskärlet byter du enklast genom att slå av VP och stänga ventiler till värmesystemet och skruva dit ett nytt av samma storlek som det trasiga. Lin och pasta eller gängtejp, båda fungerar.
Att VP bryter på lågtryck är en annan sak, har du kollat/rengjort filtret på brinekretsen?
Produkter som diskuteras: "gängtejp"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
Tack för svar GoC!
Okej, jag tog för givet att de hängde ihop? Vilken slump att det hände samma eftermiddag. Är du helt säker på att de inte kan hänga ihop?
Expansionskärlet:
Kam du utveckla det där med att stänga alla ventiler till värmesystemet?
Värmepumpen:
Jag har inte gjort några andra åtgärder. Hur rengör jag detta filter? Jag ska söka efter en manual också
Expansionskärlet:
Värmepumpen:
Luften i blåsan kan ju ha läckt ut för en månad eller ett halvår sedan. Det brukar inte ge något akut problem, utan resultera i att det försvinner lite vatten då och då via säkerhetsventilen. Sen märker man problemet när det har försvunnit så mycket vatten att cirkulationen påverkas.A Amrich skrev:
Jag förstår! Expansionskärlet sitter i källaren och jag hade värme på elementen på övervåningen igår morse och nu är det helt trycklöst så jag trodde därför att det gått väldigt fort.
Jag har lyckats sätta pumpen i nått elpatronsläge nu tror jag.
Då har jag två problem alltså. Förslag på hur jag går vidare med felsökning kring LP-larmet?
Jag läser att det finns något filter att kontrollera som jag tror är det jag ringat in på bilden?
Ska jag stänga av ventilen bredvid (blått handtag) och sen lossa stora muttern? Är det bara skruva åt den sen eller måste man på med lin eller tejp?
LP-larm kommer vanligtvis när det är dålig cirkulation i markslingan (kan även bero på fel i kylkretsen, men markslingan är lättare att felsöka). Så en bra början är att kolla eventuellt smutsfilter, att det finns brinevätska och att cirkulationspumpen går. Vad har du för temperatur på inkommande respektive utgående brine?
Ja, det där ser ut som en filterball. Vrid av på ventilen och lossa den stora muttern så sitter filtret innanför. För att få ut själva filterkorgen behöver man en låsringstång och muttern är bara att skruva tillbaks efteråt (Ventilen i filtret stänger passagen mot muttern, så det kan inte läcka ut nåt där sen).A Amrich skrev:
https://www.jomarvalve.com/feature/filterball.html
Jag ska kolla filtret direkt!
Om brinevätskan är det som finns i behållaren ovan min bild så är den fylld till hälften.
Är det dessa värden du menar? Pumpen har varit avslagen inatt och står nu i EP-läge om det påverkar något.
