1 702 läst ·
7 svar
7 svar
Hjälp med vinklar
Jaha, nu har "mattesnille"t försökt igen!! Gick åt H-vete
Så här ligger det till...
Vill göra ett/en bord/hylla
Tanken är att hyllan ska vara:
930 lång
740 hög
250 bred
Sen hade jag tänkt göra "benen" i form av ett X, men half in half
Hur tusan räknar jag ut vinklarna i benen?
Ser att jag inte tänkt...
En vågrät planka, benen i form av ett kors/X
Hoppas ni fattar
930 lång
740 hög
250 bred
Hoppas ni fattar
· 2 284 inlägg
Men rent generellt skulle jag rekommendera sketchup. Om du bygger upp benet som du vill ha det är det bara att plocka ut vinklar och mått direkt så slipper du fundera.
Är nog skogen som slagit till....
En vågrät planka
benen till denna ska vara i forn av ett kors, alltså ett X
Hehe, ska jag göra en ritning i sketch... Då är det bättre att prova sej fram i fur isf björk.
En vågrät planka
· Västra Götaland
· 2 591 inlägg
Dessa vinklar beror av vilken dimension du ska ha på virket. Ska den vågräta plankan räknas med i höjden 740? Ska X:et vara ett X sett från sidan eller fram/bak? Ska X:et gå ända ut, eller ska bordskivan ha överhäng?
En måttsatt skiss, med papper och penna, så får du hjälp. Måttsätt även dimensionerna.
Eller prova i nåt billigt...
Ett annat enkelt sätt...
Märk ut mitten på två ämnen med samma mått som X-et skall ha.
Borra och sätt i en skruv i dessa.
Vrid till önskad bredd.
Mät vinklar, skriv ner dem och ställ in djupet på spillämnena.
Överför till de riktiga ämnena.
/Kent
/Kent
Man behöver inte veta vilken vinkel det är.
Lägg ut två parallella tumstockar på 740 mm avstånd (eller tejpbitar med benavståndsmarkering på).
Använd klossar vid ändarna under övre stycket.
Lägg dit krysset och markera var du ska såga.
Tack, ska pröva, återkommer med resultatet...
