Tjena,
Vi köpte hus för första gången i höstas. Ett tegelhus, 119kvm + lika stor källare, byggt 1980 och med en Nibe vedex1000 vedpanna kopplad till ackumulatortank på 750l. Det finns även en Nibe fighter 100P frånluftsvärmepump som sköter ventilation + begränsad mängd varmvatten i kranarna.
Första vintern har alltså gått och vi upplever inte att det funkar som förväntat. När man söker information så skriver många att 1-2 ilägg (hur mycket är 1 ilägg?) om dagen räcker för att temp ska stiga tillräckligt i tanken.
Vi måste slänga in minst 1gg/timmen i 5-6 timmar för att tempen ska komma upp i 65-70 grader och där stannar det? Vad vi än gör så stiger det inte mer.
Tanken kan vara på 65 grader vid kl. 23 och när vi kollar vid 7 på morgonen så är den nere på 20 igen.
Vi har 3 tempmätare på tanken, som vi förstått det så visar den översta som sitter på ett rör hur mycket som skickas ut till radiatorerna. Den längst ner går upp till ca 40 grader.
Har även läst mig till att tanken ska ligga på 85-90 grader?
Hur får vi upp temperaturen i tanken?
Vi kan heller inte se någonstans där man ser hur mycket vatten man har eller om det behöver fyllas på? Och var man gör detta?
Lägger till lite bilder jag tagit och hoppas att någon kan hjälpa oss.
Vi är som sagt helt nya på det här så enkla ord och beskrivningar är bra
Det har nu gått åt mer än 2 m3 på 1 månad och det blir ju galet dyrt när man inte har egen skog...
Tacksam för hjälp!
/Anders
Tacksam för hjälp!
/Anders
Jag ser bara bilden på pannan, alla andra är svart. På den bilden till mätaren längst till höger ser du trycket i systemet, dvs hur mycket vatten du har. Har ni någon manual till pannan som ni kollat igenom? Har ni tex koll på spjället som ändrar vägen för rökgaserna så det blir en underförbränningspanna?
Hmm... konstigt med svarta bilder. Jag ser också att det bara är en som syns. Ska se om jag kan lägga upp i kommande kommentarer, kanske funkar bättre.dof skrev:
Tyvärr följde det inte med någon manual i husköpet men har sökt upp på nätet. Dock får vi inget svar vad gäller ackumulatortanken där eller hur mycket vatten som ska vara i pannan eller om vi har för lite?
Tryckmätaren på pannan står alltid på 0,5 bar, kan ibland röra sig lite när vatten förs över till tanken men sen landar den på 0,5 igen.
Är detta lagom i en vedpanna?
Spjälet för underförbränningen har vi koll på. Att starta pannan och ha igång den är inget problem, mer att vi inte får upp tempen i tanken och måste elda som galningar
Trycket har väldigt lite att göra med anläggningen i sig...
Så länge du har vatten i tankarna så är det mer eller mindre lugnt i detta skede.( vilket du har eftersom värmen förflyttar sig )
Ett inlägg= när du fyller hela pannan med enbart riktig ved på en glödbädd.
Stänger ni spjället på kvällen?
Får tyvärr inte till bilderna, det blir bara svarta rutor av någon anledning.
Vi upplever det bra isolerat.A Alexn72 skrev:
Med pannan igång så ligger innetemp på 21-22. Förra ägarna påstår att de fick vädra på vintern för att det blev så varmt inomhus... Det har dock inte vi upplevt.
Tack för bra info!A Alexn72 skrev:
Hur vet man om man behöver fylla på ackumulatortanken? Där finns inga fler mätare än temp. Kan man gå efter något speciellt läte eller kanske det att tempen inte går upp till mer än 65-70 grader?
Nej, vi stänger inte spjälet på kvällen. Gissar att du menar direktspjälet som vänder lågan? Ska man göra det?
Jag startade igång pannan i förmiddags.
Ett ilägg ved och 1,5 timma senare var det endast lite glöd kvar i pannan och tanken hade bara gått upp 12 grader. Har nu fyllt pannan igen så får vi se vad som händer... Veden börjar dock tryta i förrådet. Har gått åt extremt mycket mer än vi räknade med.
Om det inte går att lufta elementen är det för lite vatten. Men när det hände fungerar fortfarande laddningen som den ska.
Du skriver att du har koll på förbigångsspjälet, då utgår jag ifrån att det är öppet endast i uppstartsfasen?
Självdragspanna va? Ren skit förbrukningsmässigt, även om dina 2 kub inte låter så mycket. Förmodligen fungerar din laddning, annars kokar dom pannorna då dom har laddpump. Släng ut skräpet och släng in en panna med fläkt, då nästan halverar du förbrukningen. Dessutom är den troligen så pass gammal att den snart börjar läcka. Du kan ha rökgaskanaler trots självdrag, i så fall har du en lucka till dessa. Öppna den och sota kanalerna ordentligt, det kan hjälpa lite, eller mycket för den delen om dom är ordentligt igensatta.
Vad är det för effekt på pannan, och årsmod. och hur stor vattenkapacitet har dina tankar?
