Vi har renoverat källaren och byggt (mha av hantverkare) en mini badrum - dock finns ingen golvbrunn.
Problem 1:
Avloppet till duschkabinen sitter 1.8 m över golv, så pumpen klarar inte av att lyfta så högt. Därför finns temporärt en avlopsslang som går till ett annat avlopp (tänkt för tvättmaskin) c:a 60 cm över golv. det fungerar, men är inte så snyggt. Antigen monterar vi upp slangen på väggen, eller så behöver vi hjälp att pumpa till 1.8m, t.ex. att sätta en andra pump i c:a 1 m höjd som lyftar sista biten.
Problem 2:
Vi vill sätta in ett tvättställ och tvättmaskin i badrummet i källaren. Det är förberedd för tvättmaskin med el. avlopp och kallt vatten, men vi behöver varmt vatten til tvättställ. Att ta varmt vatten från duschen känns inte bra eftersom det är kopplat ihop med pumpen och magnetventiler.
Strax utanför badrumet finns ett pentry med varmt och kallt vatten. Så vi vill dra en varm vattenslang härifrån.
- Kan vi sätta på en t-koppling vid pentry och dra en slang till tvättställ. Får man dra slangen bakom väggen? Vi kan dra slangen utanpå väggen också eftersom den ju kommer att döljas av tvättmaskinen.
Vilken slang och t-kopplingar ska man köpa?
Tacksam för tips.
MVH
Jens
Problem 1:
Problem 2:
Tacksam för tips.
MVH
Jens
Vad är det för pump du använder?
Det finns riktiga pumpar avsedda för dessa syften, och de lyfter en 8-10m i höjdled.
http://www.saniflo.se/privat-bruk/p...-kompakta-pumpar-och-malpumpar-för-badrummet/
http://www.avloppscenter.se/pumpbrunnar/saniflo-pumpar-och-tillbehor/
Jag använder denna pump från Ifö. Jag ringde tillverkaren innan som sa att det inte var problem att lyfta till 1.8m, men det var inte sannt.
http://www.vvsochbad.se/Badrum-Dusc...-kabin--Ifoe-TP20-avloppspump-24V-172928.html
Ja den är inte så kraftig.
Iom att du vill ha mer än duschkabinen inkoplad så är en Saniflopump lösningen.
Dom har ingång för alla dina behov.
Placeras bakom toaletten, och sen dras ett rör från duschkabinen till bottenintaget på pumpen.
Du får sen dra ett rörsystem med 32 el 40mm rör från pentryt, genom väggen, bakom tvättmaskinen och under tvättstället, bakom duschkabinen och ned till pumpen. Egentligen på samma sätt som du hade fått göra med en konvetionellt avlopp, det är bara så att det får ligga utanpåliggande om väggarna redan är klara, och anpassat för höjden.
Eftersom det bara är 1.8m du behöver lyfta, och relativt små volymer vatten så kan en av de mindre pumparna hjälpa dig.
Tex http://www.saniflo.se/privat-bruk/sfa-produktsortiment/sanipro-silence-rsk-5886512
Tyvärr så är max lyfthöjd för din pump ca 1m enligt installationsanvisningen. Vem sa annat? Ring och klaga!
En typ av saniflo är rätt väg att gå. Finns flera tillverkare av dessa pumpar.
