14 982 läst ·
34 svar
15k läst
34 svar
Hjälp med val av luftvärmepump
Sida 1 av 3
· Värmdö kommun [tyvärr]
· 63 inlägg
Jag skulle vilja får lite hjälp med val av luftvärmepump, eftersom vår gamla luftvärmepump gick sönder i slutet av förra vintern (en äldre Panasonic).
Förutsättningar:
- Vi har en långsmal enplansvilla på 160 kvm.
- Vi använde vår gamla luftvärmepump till uppvärmning på vinterhalvåret (samt stöd el-element).
- Vi har ett FTX-ventilationssystem i huset (som skickar runt luften i huset).
- Vi bor i region Stockholm.
- Budget runt 10 000-12 500 kronor (exklusive installation, vi köper in det, men lättast att räkna så).
- Den ska vara effektiv, driftsäker, låg ljudnivå (eftersom innerdelen ska sitta i ett sällskapsrum med öppen planlösning)
Har kollat lite på denna:
- Panasonic HE9NKE
http://www.polarpumpen.se/luft-luft-varmepump/varumarken/panasonic/panasonic-he9nke-flagship
Fått den rekommenderat hos Polarpumpen:
- MITSUBISHI ELECTRIC FD25 VABH 630
http://www.polarpumpen.se/luft-luft...hi-electric/mitsubishi-electric-fd25-vabh-630
Är en bättre än den andra? finns det en annan så är bättre än dessa?
tack!
Förutsättningar:
- Panasonic HE9NKE
tack!
· Nykvarn
· 2 597 inlägg
Har för mig att jag gav en kommentar på ett liknande inlägg.
Kika på nya Mitsubishi FH25 ( Q Heat 635 ) då den har ett behagligare ljud än den gamla FD modellen
Ska du köpa exkl installation eller inkl installation så har troligen www.citcop.se bäst pris på Panasonic med 5 års garanti.
Men bäst för dig är att få ut montören/återförsäljaren till dig för att se förutsättningarna på plats för bäst råd/rekomendation om modell och placering
· Halland
· 4 637 inlägg
Köp en Mitsubishi FH35 VEHZ när du ändå håller på, en höjdarpump. Kostar några tusen mer men du kommer inte att ångra dig med så stort hus. Min gick fullt från dec-mar i vintras utan att klaga och gav bra med värme även i -15.
Med tanke på husets storlek och att du har ftx så skulle du kanske vinna på att gå upp till FH35:an ? Du får ju hjälp med värmespridning via FTX:en.
Har själv en FD25 sedan några år i en fastighet vi hyr ut och den funkar kanonbra.
· Nykvarn
· 2 597 inlägg
Han har satt en för snäv budget för att få tag på FH35:an , åtmindstånde om man vill ha en 5 årig garanti.
Brukar annars skilja drygt en tusenlapp mellan FH25 och FH35 så når man en skaplig yta eller har dåligt isolerat så borde valet vara ganska lätt.
· Nykvarn
· 2 597 inlägg
Med tanke på hur långa och kalla dom senaste vintrarna har varit så kanske han kan tänja lite på den övre gränsen !
Däremot så borde man räkna in både maskin och installation och jämföra med olika inköpsställen och vilka kostnader som eventuellt tillkommer som tex frakt eller längre rördragningar beroende på vad som ingår i en standardinstallation.
Samt kika på garantivillkor.
Ibland kan det bli dyrare att köpa billigast möjliga tänkta modell jämfört med att köpa lokalt när man räknat ihop allt.
· 63 inlägg
Tack för svaren hittills.Eftersom vi håller på med ombyggnad på hela huset, därmed den lite snävare budgeten.
Är Mitsubishi det bästa märket att satsa på? Bättre än Panasonic och andra märken? Det verkar så utifrån svaren ovanför.
Vi har ingen ROT kvar att ta av i år (eller nästa år för den delen), så vi måste köpa installation exklusive ROT. Hos Polarpumpen tar de 5300 ink moms för installation (utan ROT), vilket är bättre än de flesta andra jag kollat på.
Gällande garantier (vid användning av Polarpumpens kyltekniker vid installation):
Mitsubishi:5 års totalgaranti.
Panasonic: 2 års totalgaranti samt 5 års kompressorgaranti
Fujitsu:5 års totalgaranti
Electrolux: 3 års totalgaranti
LG: 2 års totalgaranti samt 5 års kompressorgaranti
Alltså har Mitsubishi och Electrolux bäst garantier
Jag anlitade polarpumpens installatörer och har inget att anmärka. Har inte koll på de senaste modellerna men tidigare var Mitsubishi klart bättre än övriga på att kunna leverera hela effekten även när det blir kallt.
· Nykvarn
· 2 597 inlägg
Ingen kan säga vilket märke i samma effektintervall som är bäst då mycket hänger på livslängden på maskinen och då det kommer nya modeller hela tiden är det svårt att veta vilket märke/modell som håller längst.
När det gäller Panasonic Jämfört med Mitsubishi Electric så är dom väldigt lika effekt och effektivitetsmässigt
när man jämför HE9 mot FH25 och HE12 mot FH35.
Mitsubishi har lite fler inställningsmöjligheter på vingarna för att styra luften och veckotimer om man känner att det behovet finns.
HE9 brukar vara billigare än FH25 men FH35 brukar vara billigare än HE12 , Panasonic har tyvär satt prislappen för högt på HE12 då mjukvaran inte ska ha så stor prisskillnad och av den anledningen så är det förmodligen en mycket stor del av kunderna som väljer FH35 för den extra effekten när det blir kallt.
Sen är det bättre att jämföra det totala priset än att jämföra maskin och installation separat.
Din lokala återförsäljare kanske har längre rördragning jämfört med någon av nätförsäljarna i sin standardinstallation , din lokala montör kanske har betydligt bättre vibrationsdämpare än den billigare installationen, det kan skilja på rörisolering, UV beständig kanal eller inte som annars riskerar att se "gammal" ut i förtid som exempel.
Din lokalaåterförsäljare har troligen ingen fraktavgift vilket nätförsäljare kan ha.
Måste du betala dyrt för 1,5m extra rör eller byta ut vibrationsdämparna i efterhand så kanske inte det billigaste alternativet blev billigast längre.
En anlitad firma/montör kan vara kanonbra och har lagt några kronor extra på materialet eler låter den sista metern rör ingå medans en firma/montör i en annan stad kan vara mindre bra att ha att göra med snällt sagt
Så gott som alla större kända märken och dess så kallade "Nordiska" modeller har minst 5 års garanti nuförtiden om dom kommer via Svenska distributörer/Generalagenter
En kompressorgaranti är mer spel för galleriet då det kan kosta ordentligt att byta kompressorn då denna kostnad inte brukar ingå i en kompressorgaranti.
Vilka garantier på dom olika märkena och modellerna som olika näthandlare och även "vanliga" återförsäljare på orten har beror på dels vad dom har fått ifrån sin leverantör samt om dom valt att lägga en egen längre garanti själva.
Lättast är att fråga den tilltänkta leverantören vem som står bakom garantin om något händer om tex återförsäljaren vinner på Lotto och upphör med verksamheten eller av annan orsak väljer att sluta med verksamheten.
Eller kolla på respektive märkes hemsida om din tilltänkta leverantör finns med där då man vet att dom står bakom med support och garantier.
Har man kollat upp lite av ovanstående och jämfört vad man tycker är viktigt så är det sedan kanske prislappen som får styra valet av leverantör.
Blev ett långt svar !!!
· 63 inlägg
Bara för att avsluta tråden, så har jag nu beställt en Mitsubishi FH25, som prissänktes till 11900 kr häromdagen (samma pris som den äldre FD25) . Känns riktigt bra. Tack för all hjälp.
· Nykvarn
· 2 597 inlägg
Nu när det är lite priskrig hos paralellimportörerna så skulle nästan din budget räckt till storebror !
Har kollat på FH35 och ett företag jag kollat här tar 22000kr inkl installation. Med tanke på att pumpen nu går att få för ca 14 000 så känns det som man bör pruta på det paketpriset, leta vidare eller köpa pump själv och endast betala för installation?
För inte kommer man väl upp i 8000kr efter ROT inkl material för en normalinstallation?
· Nykvarn
· 2 597 inlägg
22000:- var lite dyrare än normalt men priserna skiljer sig ganska mycket åt vart i landet man bor och från vem man har köpt in värmepumparna ifrån.
Men det framgår inte om 22000:- är före eller ROT avdrag och om ni har fått pris med lång krånglig rördragning och andra tillbehör så priset har dragit iväg.
På en så kallad standardinstallation är bör ROT avdraget ligga på ca 2700:- till 3400:- beroende på vad som ingår i standardinstallationen med tex rördragning och elarbete.
Vet inte vart ni bor men ni kan kolla på tex www.canvac.se eller www.mitsubishielectric.se efter återförsäljare i er närhet av Q Heat 665 , FH35VEHZ. Då vet ni även om ni har dom i ryggen vid eventuella garantiåtgärder.
Köper du en lös maskin och installerar delvis själv samt tar hjälp med drifttagningen för den 5 åriga garantin bör du först kolla så det finns någon som är intresserad av att "bara" hjälpa till med drifttagningen på din ort.
Bäst är att köpa pumpen och installationen av ett företag så det inte blir någon tvist om vems felet är om något strular.
Priset är efter ROT och inkl moms+material+pump (standardinstallation). Jag ska kolla runt med 2 firmor till får vi se vad de landar på för samma paket för tycker det är lite väl mycket påslag om man räknar 450kr/h innan ROT. Även om det tog en hel arbetsdag så borde man ju inte hamna på mer än de summorna du nämner. Jag betalar gärna för det jag köper men vill betala rätt prisComfort Thomas skrev:22000:- var lite dyrare än normalt men priserna skiljer sig ganska mycket åt vart i landet man bor och från vem man har köpt in värmepumparna ifrån.
