2 932 läst ·
7 svar
7 svar
Hjälp med val av flytspackel!
Jag har försökt att googla fram ett vettigt svar på min fråga men inte hittat något så förhoppningsvis kan någon på detta forum svara på frågan.
Golvet som vi ska flyta är en 10cm tjock och armerad och isolerad betongsula med ingjuten vattenburen golvvärme. Flytspacklet kommer att bli cirka 10-15mm tjockt.
Behövs fiberförstärkningen enbart när golvvärmen gjuts in i spacklet eller även när man avjämnar en betongsula med ingjuten golvvärme?
Kanon, tack för snabbt svar!
Vi ska flyta golvet imorgon så jag började få panik men att välja flytspackel.
Där är tyvärr flera meterlånga sprickor i betongen, dock ingen bredare än max 1mm, så ur den aspekten kanske fiberförstärkning hade varit meningsfullt. Men förhoppningsvis har det spruckit klart vid det här laget då det är flera månader sen det blev gjutet.
Jag har spacklar en del med Megaplan, det är fiberförstärkt men flyter ändå ut bra.
https://www.hornbach.se/shop/Flytsp...olvspackel-20kg/7766239/artikel-detaljer.html
Det är till 99% krympsprickor och ingenting som behöver förstärkas ytterligare med.C coccon skrev:Kanon, tack för snabbt svar!
Du kan inte armera bort krympsprickor och najning hjälper ingenting förutom att hålla armeringen på plats. Värmesprickor kan också förekomma men sällan på så tunna konstruktioner som vanliga plattor.C coccon skrev:
