Hej! Jag vill flytta diskbänken i köket och innan jag beställa det så vill jag veta om det skulle gå eller inte.
Det ser så här ut idag:
och jag vill göra så här (med en diskmaskin bredvid diskbänken)
men grejen är att jag inte vet om det skulle funka med rören osv. Har kollat på VA ritningar från 1910 men vet inte om det betyder att det skulle funka eller inte. Ritningen är här (lägenheten är längst ner på den västra sidan):
Är det någon som vet eller kan föreslå ett sätt för att avgöra det? Tack så mycket!!
Utbyggnaden på vänster sida är nästan säkert imkanaler till köken på alla våningar, därav storleken.
Kommer sedan vattnet in tillräckligt långt ner går det kanske att dra under skåpen istället för igenom, eller kanske bakom.
Ser att det ser ut som ett löst vp-rör ligger bakom slangen och sedan kommer det ett från vänster som slutar några centimeter in, vad är detta till för ?
Skogsägare
· 23 297 inlägg
Ser ut som om du har en planeringsmässigt bättre lösning nu. Ho i mitten (och diskmaskin till höger?). Flyttar du hon närmare spisen blir det hopplöst att vara två i köket och göra olika saker. Det kanske inte är ett problem för dig/er idag, men en framtida köpare skulle nog tycka att det är sämre.
Jag skulle inte heller flytta hon till vänster, rörelseområdet för vänster arm blir trångt. Och som Nötegårdsgubben skriver blir det rumpkrockar om ni vill vara fler i köket, och placera diskmaskinen till höger, ej vänster.
