2 206 läst ·
3 svar
3 svar
Hjälp med underlag till ovanmark pool
Hej alla ni glada, jag har för nåt år sen köpt en simpel stålväggspool 3m i diameter (den är rund och rymmer ca 8000 L vatten) jag tänkte sätta upp den i år men det verkar finnas en oändlighet med tekniker och bu eller bä för hur man skall göra markarbetet.
Behöver hjälp med min nu, jag skulle vilja ha det enklaste och billigaste alternativet utan dränering eller isolering undertill.
Måste man ha lager på lager av sten o underlägg, bärlager och lager igen av nått annat etc? Finns inget enkelt att göra som till exempel:
Platta till marken (utgrävd gräsmatta)
Häll på 10cm stenmjöl och packa hårt
Sen markduk för poolen och sen poolen på det?
Jag har ingen vision om att det ska hålla i 10 år, poolen var billig och jag skall dessutom flytta inom kanske 2 år så om allt pajjar om några år struntar jag i
Har ni duktiga nåt tips? Och om jag skall göra som ovan beskrivet, skall jag då ha 0-2, 0-4 eller 0-8 i fraktion på stenmjölet, eller kanske nåt helt annat material?
Nu har jag iofs sandmark men jag har bara grävt ur och försökt att låta bli att röra till ytan. Sen på med en markduk mot stenar som kan komma upp och tunna frigolitskivor.
Är nu inne på år 5 på pool 3. De två första höll 8 och 10 år och var aldrig ngt problem med underlaget.
Vi har lerjord och jag grävde ut så att det blev plant och la sen en markduk och på det ca 10 cm 0/18 bergkross som sedan paddades. På det här la jag cellplast 50mm XPS300. Sen var det bara att montera poolen på detta, är inne på 4 året.
Kolla mitt poolbygge i någon tråd för budgetbygge 50kA ahagelthorn skrev:Hej alla ni glada, jag har för nåt år sen köpt en simpel stålväggspool 3m i diameter (den är rund och rymmer ca 8000 L vatten) jag tänkte sätta upp den i år men det verkar finnas en oändlighet med tekniker och bu eller bä för hur man skall göra markarbetet.
Hjälp! Vatten anslutning till flottören i toan läcker.
Vatten & Avlopp -
Hjälp med underlag till grusgång
Trädgård allmänt -
Hjälper förfrågningsunderlag (FFU) till att hålla kostnader nere på mindre bygge?
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Hjälp med underlag till källargolv
Golv -
Hjälp!! Jämnhet på underlag till sommarpool
Pool
