Har nyligen flyttat in i en lägenhet där förra ägaren lagt laminatgolv och inte under golvlisten, utan använt smyglist.
Har tagit bort smylisten och tänkte ta bort golvlisten samt lägga nytt golv, men har nu ångrat mig och kommer inte lägga nytt golv.
Hur ska jag få det att se snyggt ut nu?
Ska jag ta bort golvlisten, lägga dit en ny och sen en smyglist?
Eller finns det bredare golvlister som kan täcka glipan?
Tack på förhand
Hej, visst finns det bredare golvlister att få tag i, frågan är hur breda du behöver för att täcka springan? Kolla runt lite på de olika byggvaruhusen hemsidor så borde du hitta något.
Han har ju haft vanliga golvlister på 69mm i höjd och sen kvartstav.
Det är den klassiska lösningen.
Varför inte återgå till den?
Tänkte om det fanns annat som var tjockare eller så.
Nu blir det att jag ska sätta golvlist + smyglist, vill egentligen bara sätta upp lister en gång :)
Det finns ju kvartslist i olika dimensioner om det behövs för att täcka springor.
T
Prata med en brädgård om att beställa tjockare socklar. De som finns som "standard" är väl oftast 12 mm men det borde gå att få tjockare även om det inte är standardprodukt.
Sen beror det ju på hur tjocka du behöver för att komma ut över golvet.
Håller med om att det inte är snyggt med sockel + kvartsstav/smyglist...
Hur breda är springorna mellan golv och vägg?
Tror att du glömde nämna det :)
Vet faktiskt inte, är inte hemma i helgen, får kolla upp det.
Får ångest om man ska byta golv eller inte, mycket tid och pengar blir det ju, att man ska lägga golv i andra rummen också för att inte ha olka golv i sovrum, hall, kök och vardagsrum.
Om du ångrar din överilade gärning att börja byta golv, men inte gjort mer än att ta bort kvartsstaven (13 mm?),
så är det väl bara att sätta dit den igen.
Eller köpa ny likadan och sätta dit, om den gamla är förstörd.
Allvarligt talat:
Hur länge kommer du att bo i lägenheten? Hur mycket vill du investera i den?
En bostad är ju trots allt bara en bostad.
Blir nog att fixa golvlisterna genom att måla om de.
Lägga dit nya kvartsstav, då de gamla är trasiga.
Och strunta i att lägga dit nya golv.
Kommer nog bo där i 2år skulle jag gissa.
Rev bort golvlisterna, orkade inte skrapa bort gammalt färg, laga och måla om.
Golvlister är inte så dyrt men jobbiga att sätta dit på betongvägg.
KalleKe
Kör med spikplugg, bara att borra med mindre slagborr tvärs igenom allt och sen spika i pluggen
Eller bara lite PL400 eller NoMoreNails.
Rabbithole
