Hejsan
Skulle koppla in en väggkontakt inför jul men får det inte att funka och elektrikern är upptagen.Sitter nu 2st lampor som regleras av dimmer men vill viil ha en väggkontakt också.Hur kopplar jag detta enklast.....behöver jag 2 trådar.Se bild.
Överst på bilden är alltså själva strömutaget och från "fyrkanten" i mitten så kommer strömmen.Lamporan fungerar som sagt men när jag ska koppla på väggkontaken så antinge går säkringen=fel.Eller så blir ljuset konstant på,på lamporna...dvs går ej att stänga av.Hur kopplar jag??
Nike
Nike
Det går inte att säga med hjälp av skissen, det verkar inte riktigt fackmannamässigt och gissar gör man inte när det gäller elarbeten. Så jag tycker att du ska ta dit en fackman som kan mäta och kolla upp vad som är vad.
Hej Har lite svårt att tude dim skiss vart går den vita kabeln ?, använd voltmeter o mät,
För det använder väl du ?? Var har du spänningen ??
//Goerana
//Goerana
Nike skrev:Hejsan
Nike
Hej Har lite svårt att tyda din skiss vart går den vita kabeln ?, använd voltmeter o mät,
//Goerana
//Goerana
Nike skrev:Hejsan
Nike
Måste mätas upp, ta dit nån som kan. Ett bra exempel på att färger har använts lite hursomhelst genom åren, är kåken från 60-talet?
Utifrån din fråga samt skissen vill jag endast rekomendera att du kontaktar en elektriker.
Många kopplar olagligt, det är dumt nog även om man vet vad man gör, ännu värre är det om man inte har nån koll alls på elinstallation.
Det är inte för att vara otrevlig eller skrämmas som jag skriver så här, men den skiss du har givit går inte att förstå och då tycker jag att du hellre bör försöka få någon som kan lite mer att komma och titta på din installation istället för att vi på forumet kanske ger dig något råd som är helt tokigt.
Hur man mäter med voltmeter... Mellan fas L och nolla N ska det vara ca 230V mellan fas och jord är det också ca 230V om det är mer än en fas framdraget är det mellan Fas och fas L1-L2 ca400V Mellan nolla och jord ska det vara ca 0V... När du mätt på alla sätt så ska du kunna lista ut vilken kabel som är vilken.. Sen så är det bara att koppla en fas och en nolla till uttaget är det jordat så självklart jorden också... kopplar man fel med nolla till jord eller liknande blir det livsfarligt och är man det minsta osäker ska man inte hålla på med detta... Om inte för sin egen skull så för någon annans.. Men sen kanske det inte funkar för de utan det kan vara fel någon annanstans i systemet av någon anledning många ominstallationer av elen och förväxlingar av kablar eller vad som hellst... Obs nu får någon skrika till om jag skrivit något fel..
Ser ut som gul är nolla och vit fas.
Prova att mäta med en voltmeter mellan dessa och se om du få 230V obruten fas, alltså att du inte kan stänga av fasen så att du inte länge få 230V på annat sätt än att ta ut säkringen.
Lite svårt att se hur det egentligen är kopplat i "fördelningsdosan" Fyrkanten, är det ett rör som går ner till dimmern? Det måste ju komma in trådar från något mer ställe isf, matningen måste ju komma från någonstans eller kommer den till dimmern först?
Om man bara tittat på hur det är kopplat på din ritning så kan man tro att gul är nolla och svart är tändtråden från dimmern. Men TRO, det är inte något som man kan göra om man är elektriker. Verkar vara mer logiskt om gul skulle vara tändtråd och svart vara nolla, ser ut att stämma med de färgerna du har i dosan. Personen som har kopplat in lamporna har nog bara kopplat för att få det att lysa och inte brytt sig om vilka färger som ska ihop med varandra.
Det jag skulle göra är att öppna upp dimmern och se hur den är kopplad, vilken färg som är fas in på den och tändtråd ut från den. När du vet med säkerhet vilken som är fas, då går det att mäta sig fram till vilken av svart eller gul som är nolla. För att vara på den säkra sidan.
Sedan verkar det som om det inte finns någon jord i dosan, men resterande uttag i rummet är väl inte jordade heller?
Har bara en sak kvar att klaga på och det är alla som säger kontakt. Har hört de som säger det till både stickpropp, vägguttag och strömbrytare. Mycket bättre om alla sa vad det är ist.
Kan likagärna vara vit fas, svart nolla och gul tändtråd. Går inte att veta utifrån en bild, måste mätas!
