Skulle bara vilja höra med andra här hur ni hade reglat upp väggarna i detta rummet se bilder nedan
De som sitter nu är för ojämna och dåliga. innertaket är så tunt så går inte att fästa någon regel där i.
Tack
Tack
Jag vet inte om jag uppfattar din fråga rätt, men normalt så brukar man ju regla med 60 cm centrumavstånd mellan reglarna. Behöver allt regelverk bytas, så är det kanske läge att även byta ytterpanelen. Då får du ta vägg för vägg och stötta taket så länge.
tack for svaren,
Jag tänker såhär att sätta 45x70 reglar enligt min "fina" ritning med hjälp av distanser och hålplattor.
Men sedan står det still i huvudet hur jag gör från den översta regeln på ritningen till taket... något tips?
Produkter som diskuteras: "hålplattor"
Hålplattor
Metallplattor med hål är flexibla infästningskomponenter som används i en rad olika konstruktioner och projekt. Dessa plattor kan bidra till att förstärka förbindelser, fördela laster jämnt, och ge en säker förankring eller fästpunkt
https://www.google.se/imgres?imgurl=https://villalivet.se/wp-content/uploads/2016/07/yttervagg.jpg&imgrefurl=https://villalivet.se/om-bygg/yttervagg/&docid=zeRPd87NPiZzeM&tbnid=SCV8Z-ihPmLjgM:&vet=10ahUKEwjhh53bw9LWAhVFCpoKHSxPBdkQMwg5KBMwEw..i&w=1024&h=1024&bih=918&biw=1280&q=uppbyggnad av vägg&ved=0ahUKEwjhh53bw9LWAhVFCpoKHSxPBdkQMwg5KBMwEw&iact=mrc&uact=8
Googla på: Uppbyggnad av vägg
Det är bara att välja vad som passar.
https://www.google.se/search?q=uppb...fZw9LWAhWFPZoKHQC1B6sQsAQIPQ&biw=1280&bih=918
· Etelä Pohjanmaa
· 2 465 inlägg
