Jag har en ovanmarkspool (Santorini Pool XL Round Ø460 x 120 cm) som vi har grävt ner till hälften. Nu vill vi bygga ett trädäck runt poolen för att det ska bli lättare för barnen att kunna bada. Poolen står nedgrävd fritt ute i trädgården så trädäcket kommer att vara helt fristående och inte ansluta till någon annan byggnad.
Tänkte göra ett försök med markskruvar istället för att gjuta plintar. Eftresom poolen är 4,6 m. har jag tänkt bygga däcket ca. 7,5 x 15 m. Då blir det gott om plats (~1,5 m.) runt om poolen och ett lika stort område där man kan ha solstolar eller liknande.
Har gjort en enkel konstruktionsritning som jag gärna vill ha kommentarer på. Blåa romber är plintar, röda streck är bärlinor (45x170) och gröna streck är skruvreglar (45x145) som ligger ovanpå bärlinorna med CC ~60 (62,5 cm.). Sedan trall (28x120) ovanpå skruvreglarna. Det blir 2,5 m. mellan alla plintar.
Tänker jag rätt att det fungerar med 2,5 m. spännvidd både för bärlinorna och skruvreglarna? Det går ju att gå upp i virkesdimension till 45x190 för bärlinorna och 45x170 för skruvreglarna men det känns lite overkill...
Har också bärjat fundera lite på virkesåtgång och hur man kan optimera beställning för att undvika att behöva kapa. Vilka längder hade ni använt för bärlinor, skruvreglar och trall? Går det att få tag i 45x170 som är 375 cm. långa? Då behöver varje bärlina bara skarvas en gång (dock hamnar skarven mellan två plintar). Hur skulle ni ha lagt trallen för att få det snyggt med skarven?
  • Teknisk ritning av rektangulär ram med cirkelöppning, måttangivelser på millimeter och konstruktionsstödmarkerat.
D09
Ska du inte förstärka upp mer runt poolen eller tänker jag fel?
skruvreglar kommer inte ha något att vila mot närmast poolen?
Det är en fristående pool som står nedgrävd i en grop. Den ska helst inte ha något som vilar mot ytterkanten.
Jag hade tänkt att skruvreglarna närmast poolen bara skulle hänga i luften. För de reglar som hänger fritt längst handlar det om ca. 1 m. Fungerar det om man kör några kortlingar för att stabilisera upp?
kalliz
D09
Tänkte mer att stärka upp längs kanterna med bärlina eller motsvarande ( inte att ligga dikt an mot poolen ) då man tenderar stå vid poolkanten. Då kan man skicka ner en stolpe etc också.
  • Teknisk ritning av en parkering eller vändplats med dimensioner och markeringslinjer. Oval mitt med måttangivelser.
mikkonii och 3 till
Ja, det är nog ingen dum idé. Man vill ju gärna att det är stumt där man ska sitta och hoppa i... Problemet att få dit en plint är ju att det är precis i "vallgraven" runt poolen. Får fundera om det kanske går att dra ner en stolpe eller sätta en till jordskruv i kanten.
Det måste du nog göra, annars får du ofrivilliga trampoliner runt poolen, som dessutom riskerar att gå av efter några år. Barfota/barbent med foten genom trasigt trädäck med vassa träsplitterkanter är inte skönt. Jag har provat.
En annan sak — sätt gärna ett staket runt hela däcket, så att inte små barn och något större djur plumsar i av misstag. Det är så besvärligt att fiska upp liken, man måste rengöra hela poolen efteråt.
YuGi och 2 till
D09
hur ser vallgraven ut? ( bild? )
D09
Jag tror det blir smidigt om man lägger så man kan avsluta hyffsat med trallen mot någon regel nära poolen också. Trallen tenderar också att svikta annars.
  • Träkonstruktion, byggprojekt, blå himmel, grön natur, silverfärgad presenning, soligt, skogslandskap i bakgrunden, förstärkningsjärn.
n0ir och 1 till
Inte världens bästa bild men typ så här:
  • En delvis nedgrävd, oren pool med grönt vatten omgiven av gräs och jord. En träplanka syns.
D09
D09
finns det någon begränsning i hur mycket man återfyller?
Gräv ut lite mer åt sidorna för plintarna och se till att de går ner ett par decimeter djupare än vallgravens botten så löser det sig.
Man ska heslt inte återfylla alls men vi tänkte fylla upp en halvmeter eller så med sand för att slippa att gropen vattenfylls i vinter (den gjorde det i fjol).
D09
om den inte gillar sidotryck utifrån kanske man inte ska ha en platta etc precis vid väggen.
kanske det går att lösa med att gräva ut lite fack runtom och placera platta och stolpe där ( med lite innanför Poolväggen ) och köra en diagonal därifrån som stöttning vid poolkanten
Poolskydd av blå presenning, oavslutad trästomme, tegelsten, slang, utomhusbyggnadsprojekt.
Trädäck under konstruktion, blå presenning, uppställt virke, trädgårdsslang, gräsmatta i bakgrunden, klar dag.
Trädgård med blå rund pool, byggande träveranda, studsmatta, leksaker, grönt gräs, utomhusprojekt pågår.
Trädäck med ovanmarkspool, våta ytor, inga personer, leksaker, inhägnat, träd i bakgrunden, grå himmel.
Mrcuz och 6 till
Mugmaz Mugmaz skrev:
[bild] [bild] [bild] [bild]
Snyggt! Så för din del räckte det med att regla upp med fler skruvreglar? Du behövde inte ha extra bärlinor och plintar? Blev det stadigt? 45x170 eller 45x195 på regelverket?
