Hej! Behöver er hjälp med placering av uttag, strömbrytare och belysning. Det är ett nybyggt garage där väggar och tak ännu inte är skivade, borde finnas alla möjligheter till valfri placering av det elektriska. 2,5m takhöjd i hela garaget (fönster finns men saknas på denna ritning, placerade på ~1,8m höjd så borde inte vara relevant).
Vad jag tänkt rita in inför möte med elektrikern, men behöver er hjälp med placering, höjd, antal osv.:
- Belysning (vilken typ, antal, placering)
- 3-fas eluttag (antal, placering)
- Eluttag (antal, placering)
- Elbilsladdare (alt. förberedelse med tomrör, placering)
- Tryckknapp kopplad till garageportsmotorn för att öppna/stänga inifrån
Alla tips mottages tacksamt! ❤️
Många sätter 2 rader rakt över bilarna då kommer det att skugga allt på sidorna.
Sätt 3 rader i stället, 2 rader utanför bilarna och sista raden mellan bilarna.
Jag har nyligen byggt ett sådant garage. Jag satte eluttag runt hela garaget med ca 1200 mm cc på ca 1300 mm höjd. Ett enfas och ett trefas CEE uttag på ca 1800 mm höjd nära porten och likadant långt inne i garaget. Satte även några shucko eluttag i taket mitt i garaget. Satte fem rader belysning i taket, 4x 1200 mm och 1x 600mm LED. Jula har bra och billiga armaturer. Har sektionerat ljuset så att man kan tända delar av garaget.A Argastesnickaren skrev:
Har satt laddbox på utsidan med kabel som når in i garaget. Har dock valt två portar och satt laddboxen på väggen mellan dem.
Har satt ett antal eluttag på utsidan garaget, några styrda med Plejd. Käckt med styrning av utebelysning på vintern, ev. Kupevärmare etc.
Har ni eller någon annan fler förslag på placering av elbilsladdare i garaget så tas det tacksamt emot, känns svårt med placering med tanke på att olika bilmodeller har uttagen på olika sidor/fram/bak.
Ja, det beror ju dels på bilarna och dels på om ni backar in eller ej. Men om ni drar ett grovt tomrör och sätter dosa på var sida fram och var sida bak så kan ni välja fritt den dag laddbox ska upp. Då vet ni även bil och hur ni kör in/ut. Det kostar väl några hundralappar men jämfört med laddbox och elbil är det ju småpotatisSkruvadVision skrev:
Sen kan man ju som sagt fundera på om man vågar ladda inomhus, har ni carport framför eller bara garage? Kommer ni köra in med blöta/snö/isiga bilar?
Se till att få en armatur på tvären framför bilarna. Sitter dom som längs med så kommer du inte att kunna se under huven, Det blir tvärsvart där, lämpligt då med en brytare för just den. Sen ett tips, sätt en vanlig glasglob i taket med en ir-kännare som tänder den när du går in, ingen mening att tända upp allt för att köra in/ut bilar. Jag kallar det hämtalyse.och räcker bra. Sen vanliga brytare för dom andra armaturerna, lämpligt då att dela upp tändningarna på dom.
Hjälp med placering av takregel på terasstak
Utbyggnad och tillbyggnad -
Hjälp med placering av innerdörrar i avdelat rum
Planlösningar -
Hjälp med placering av fasadbelysning innan elektrikern kommer
Belysning -
Hjälp med placering av robot och ledkabel (två alternativ med bilder finns)
Robotgräsklippare -
Hjälp med placering av innedel till luftvärmepump
Värmepumpar
