2020 flyttade jag in i huset. Huset värms upp av en Nibe bergvärmepump som är installerad 2014. Under vinter halvåret så fladdrar pumpen något enormt i förbrukning. Jag ser förbrukning via min Tibber Pulse. Under sommaren drar jag ner värmen och då stabiliserar peakarna
Inomhusgivaren sitter nere i källaren bredvid pumpen. I det rummet är det konstant runt 17-19°. Så jag antar att pumpen försöker värma upp givaren som inte kommer upp till 22°
Min fundering, finns det någon anledning till att dom satte givaren i samma rum, i källaren som bergvärmepumpen står i.
Kolla printsen.
Kolla printsen.
Låter väldigt slött att bara sätta innegivaren i pannrummet. Men montering av innegivaren brukar inte ingå i ordinarie installation utan tillkommer extra då den inte är nödvändig alls. Sätter man upp den bör den sitta mitt i huset i t.ex. entréhallen en bit in.
Yes! Jag tänkte köpa en ny och sätta i hallen, rätt centralt på entréplan.J Josth skrev:
Ska jag koppla ut givaren som sitter nere i källaren eller köra med bägge?
Jag hade en utegivare till min BV-pump på en yttervägg som en dag blev innervägg istället (utbyggnad). Var enkelt att skarva på en kabel med ett par ubåtar och sätta givaren på nya ytterväggen. Dvs, jag föreslår att du skarvar på en kabel så att du kan sätta givaren på ett bättre ställe.Kjell_hockeytränare skrev:
Flad
Vad är fladdrar något enormt? Självklart så stabiliserar det på sommaren då den bara gör vv. Kanske läge att titta lite allmänt på inställningar i vp å självklart så ska innegivaren flyttas å precis som skrivit så är entren/ hall bra ställeKjell_hockeytränare skrev:
Kolla printsen.
