Har ett lexcom-nätverk hemma (som jag ångrar lite :() och håller på att få igång mitt datornätverk. Har köpt en 3Com 3CR858-91 router och internetåtkomsten är inget problem, varken för min hemdator eller för min bärbara jobbdator (båda kör XP) .
Problemet är att dom inte ser varandra. Jag är verkligen ingen klippa på nätverk, men trodde att det inte skulle vara så svårt, så jag körde "Konfigurera ett hemnätverk..."-guiden i XP men det gick inte bra.
Är det någon som har en länk till någon/några sidor som förklarar det här bra eller som har någon idé vad det kan handla om? Gärna någon steg-för-steg-guide.
/Håkan
Vad är det du försöker göra när de inte "ser" varandra? Pinga, mappa upp nätverksenhet, eller?
Jag försökte dela ut mappar, men jag såg dom inte på den andra datorn.
Ursäkta två poster... :-[
När jag pingar, behöver jag veta det interna ip:t eller räcker det med datornamn?
Mappa upp? :-?
Du kan pinga antingen den andra datorns ip-nummer eller datornamn.
Att mappa upp betyder att du delar ut en mapp på ena datorn och sen "mappar" man upp den på en annan dator, alltså rent praktiskt så asnluiter man sig till den mappen och då får den en egen enhet på den andra datorn t.ex. H:
Börja i denna ände: Kolla att bägge datorer har ip-nummer i samma serie t.ex. 192.168.0.2 på den ena datorn och 192.168.0.3 på dena andra. Kolla sen så de har samma gateway, i fallet ovan med dessa ip-nummer ska gatewayn ha ip-nummer 192.168.0.1
Har du delat ut nån mapp på nån av datorerna?
De måste också vara medlem av samma workgroup. Brandvägg? XP har en inbyggd som är igång som standard. I den måste man ge tillåtelse för bla ECHO = ping men man måste också tillåta att andra datorer ska kunna ansluta till den. Finns en bra sida här
Jag har fått ett sjukt barn här hemma så jag hinner tyvärr inte ta tag i det här just nu..., men tack för hjälpen så här långt.
ICKE Sa Nicke ;D
Kravet på samma workgroup har inte funnits sen 3.X igentligen även om det i viss grad var sant för wintendo serien (9X). De seriösa MS lösningarna DVS NT baserade (NT/2000/XP/VISTA) har aldrig haft detta som krav.
Brandväggen kan vara ett problem om den är på. Jag utgår från att du har delat ut något
snabb felsökningsguide.
1. Kontrollera att link lampan lyser på nätverkskorten
2. starta en kommandoprompt på båda burkarna
3. Skriv ipconfig och notera ipadressen på respektive burk
4. Pinga den andra datorn från båda hållen
5. skriv dir \\ipaddress\utdelning och se vad som händer
Kort fråga innan jag testar era förslag: kan filsystemet spela någon roll? På hemdatorn använder jag NFTS, men jag vet inte vad det är på laptopen från jobbet. Finns det något sätt att kolla vilket filsystem man har?
/Håkan
Det tror jag inte spelar någon roll... Så här gör du i allafall: Högerklicka på "Den här datorn", välj "Hantera" och klicka där på "Diskhantering" så ser du vilket format disken är formaterad i (FAT eller NFTS)...
Typ av filsystem spelar ingen roll.
mats_o skrev:
[quote author=Stig-Rune link=1133635370/0#5 date=1133652106]De måste också vara medlem av samma workgroup. Brandvägg? XP har en inbyggd som är igång som standard. I den måste man ge tillåtelse för bla ECHO = ping men man måste också tillåta att andra datorer ska kunna ansluta till den. Finns en bra sida här
ICKE Sa Nicke ;D
Kravet på samma workgroup har inte funnits sen 3.X igentligen även om det i viss grad var sant för wintendo serien (9X). De seriösa MS lösningarna DVS NT baserade (NT/2000/XP/VISTA) har aldrig haft detta som krav.[/quote]
Men de ser inte varandra om man kör "visa datorer i nätverket" eller vad det heter. Den funktionen använder flera av mina bekanta som inte är så bevandrade med datorer. Är de medlemmar av samma WG så är det bara att dubbelklicka på datorn man vill komma åt. Förutsatt att något mer än default är utdelat. Annars har du rätt - du kan koppla dig till datorer utan att vara medlem av samma WG. 8-)
DU ser inte burken direkt men du ser de workgroups/domäner som de tillhör. öppnar man sen den domänen/workgroupen så ser du den burken också..
Hur var det med brandväggen?
-Norton internet security, ställde till massor av trassel förmej, när jag skulle koppla fixa till nätverket.
Först och främst - tack för svaren! Jag har tyvärr inte hunnit att sätta mig ner ordentligt än.
Det var NFTS på båda maskinerna.
Här kan det mycket väl vara ett problem. Kör Telia Säker Surf (F-Secure på hemmadatorn), Panda på laptopen och Firewall enabled i routern...
Har pingat båda datorerna och får bara "Begäran gjorde timeout" och jag förlorar alla paket.
Ska försöka ta tag i det här till helgen. Tack för hjälpen och jag återkommer säkert ;D
