3 998 läst ·
17 svar
4k läst
17 svar
Hjälp med lukt i gäststuga
Jag har en mindre gäststuga som har lite luktproblem. Jag har svårt att bestämma vilken typ av lukt det är så jag hoppas att jag kan få lite input här.När man går in i stugan är den första lukten "sommarstugelukt" dvs. instängt och inte skarpt på något vis. Lukten försvinner dock inte när man vädrar och jag tycker att det finns en antydan till nån annan lukt som är svårdefinierad.
Det är en mindre stuga på ca 23 kvm fördelat på två sovrum, en liten hall och ett rum som är tomt men skulle kunna agera toa.
Huset står på en jordkällare och huset har en murad torpargrund med några luftventiler.
Det finns inget vatten men det finns el och några radiatorer ger ca 15 grader under vintern.
Jag har mätt upp ca 50% relativ luftfuktighet vid ca 15 grader.
I dag rev jag bort heltäckningsmattan och hittade masonit under. Inga fuktangivelser.
Under masoniten fanns furuplankgolv. Inga fuktangivelser.
Under planket fanns isolering typ glasfiber eller liknande. Under den fanns lump! Dock inga angivelser om fukt.
Under lumpen låg ohyvlade brädor och under den var det 15 cm luft till marken. Marken består av sand.
Gick sedan på väggen. Den består av masonit som är målad eller tapetserad och under den är det ohyvlade brädor som ser behandlade ut.
Jag har läst om målade brädor som kan avge lukt. Kanske kan det vara något? Jag fixade en bild på härligheten.
Frågan är, vad gör jag nu? Har ni nån input?
Produkter som diskuteras: "sorptionsavfuktare"
Adsorptionsavfuktare
En adsorptionsavfuktare fungerar så att den suger in fuktig luft och leder den genom en roterande rotor med ett fuktadsorberande material (t.ex. kiselgel). När luften passerar binds fukten till materialets yta. En separat luftström värmer sedan
T.ex. masonit kan ta åt sig lukt.
Vi hade en garderobsvägg i ett av fritidshusets sovrum tidigare som hade tagits från ett hyreshus när de renoverades.
Det luktade unket/gammalt speciellt efter vintern, så när rummet renoverades åkte allt ut och med försvann lukten.
Så även om det idag inte finns något som ger lukt kan det sitta kvar i material.
Jag skulle riva bort masoniten och på väggarna sätta gips, men visst det blir en del arbete.
Anledningen är nog att det är för hög RF under vintern när stugan inte används. När temperaturen inne i stugan sjunker blir RF i luften som finns i huset högre. när det blir över 70% finns risken för mögeltillväxt och dofttillväxt.
En avfuktare löser det bekymret. Antingen sätter du in massor med Torrbollar eller så skaffar du en avfuktare.
Produkter som diskuteras: "Torrbollar"
Torrbollen Home Series 3
Effektiv fuktslukare
199 kr inkl moms
Bra tips! Jag har dock mätt RF och den håller sig på ca 50% och det är ju rätt bra tror jag?Åsa Lund skrev:Anledningen är nog att det är för hög RF under vintern när stugan inte används. När temperaturen inne i stugan sjunker blir RF i luften som finns i huset högre. när det blir över 70% finns risken för mögeltillväxt och dofttillväxt.
finns ju denna lösning.
http://www.heralex.se/SolarVenti Modeller/SolarVenti SV7/SolarVenti SV7.html
Jag har rivit bort boarden på väggarna. Det är råspont och utanpå det isolering, reglar och ytterpanel.AndersS skrev:
Vågar man skruva upp gips eller annan skiva (funderar på panelskiva i mdf) utan att skydda mot fuktvandring (plasta)?
Om du inte märkt det så är jag på ruta 1 när det gäller husägande. Sorry för nybörjarfrågor.
