3 966 läst ·
2 svar
4k läst
2 svar
Hjälp med lite frågor??? Snälla:-( :-)
Hej alla kunniga!!
Har en röris som jag fick höra av mig med frågor när jag undra nått, men det är tydligen svårt att få tag på honom;-))
Kanske dumma å enkla frågor men vill vara på den säkra sidan innan jag lägger på golvet
Ska dra upp bergvärme slangen genom golvet, hur långt upp från befintligt golv drar man upp slangen, vad är standard?
Dom hade slutat med rörer strax innanför krypgrunden så jag måste sätta dit en koppling, skillnaden på plast å messing ? Förutom Priset;-)
Hur långt från vägg ska man dra upp dom??
VAd är lämpligast, längs med väggen eller bakom varandra från vägg å ut?
Ska vidare till fördelaren i ett annat rum i huset, så dom slangarna ska väl upp på samma stalle vid pumpen bredvid tillkommande? hur långt i mellen tillkommande å till vidare slangen bör det vara?
Går det att böja PEM slangen på nå vis mer än med kopplingar ex värma dom eller dyl?? 40mm slang har jag!
Min röris sa att jag inte kunde ha sammankopplade element på övervåningen, blev 4 rörgenom gångar vid varje element då sa han???
Jag trodde man kunde gå direkt från pumpen till första elementet å sen vidare till dom 4 andra, alltså att man styr värmen på elementen å inte vid fördelaren??
Som ett vanligt vattenburet system.
Är det fel tänkt av mig??
Vilken grovlek på rören drar man till elementen??
Och det är väl prisolrör man drar??
Röret från tillkommande driksvatten till varmvatten beredaren, vilken grovlek bör det var??
Är det prisolrör som man drar där i mellan??
Många dumma enkla frågor kanske,-))
Men bättre att fråga nu än att få göra om allt sen
MVH Linus!!
MVH Linus!!
smidifix skrev:Hej alla kunniga!!
Om köldbäraren är Bioetanol så skall pga brandrisken skarven göras så nära golvet som möjligt. Vid genomgång genom grund skall egentligen skarven göras utanför huset. Jag tror dock att få anläggningar görs så. Om köldbäraren är Propylenglykol kan du dra plastslangen ända fram till pumpen om du vill.
Jag tror inte att plastkopplingarna är lämpliga till köldbärarkretsen, men det går säkert att ta reda på om de du tänker använda är godkända för ändamålet.
Ca 50 mm avstånd till vägg så att det finns rum för bladskruv och rörsvep och isolering. Jag förutsätter då att det finns nogåt att skruva in bladskruvarna i. Enbart gips duger inte.
Bredvid varandra med min 15 cm avstånd.
Fördelare? Avser du köldbärarkretsen? Förklara bättre.
PEM går att böja en bara med gabska stor radie. Är vi inne i eller utanför huset?
Se frågan nedan.
Skall det vara en dold installation med PEX/prisol rör? I.s.f så är det nog korrekt 2 rör in och 2 rör vidare til nästa radiator.
15 mm räcker även till ett stort element, men ju större dess bättre, då kan man köra cirkpumpen på lågfart.
Varför inte PEX om det nu skall vara dolt? Annars hårda/halvhårda kopparör.
Kolla vad det är för anslutning till VVB. Är inte expert, men jag skulle använda 15 till fritidshus och 22 till en villa.
Är det prisolrör som man drar där i mellan?? Knappast, det är nog hårda/halvhårda kopparrör, men det beror på hur det ser ut.
MVH Linus!!
Jag var tvungen att skriva minst 10 tecken här eftersom inlägget var för kort
