Tjenare
Håller på att renovera en liten toa och ett badrum. Jag ska installera kulventiler och nya handfat i båda två, men det är olika dimensioner på rören osv och tänkte höra om hjälp här till vilka delar jag ska köpa och hur jag gör det bäst och snyggast.
Vill helst ta bort gamla rör efter kopplingen från väggen.
Någon här som kan hjälpa till?
Toa:
Badrum:
Toa:
Badrum:
Dubbelkolla på endast rören, det ser ut som du har 15 eller 16 och 11mm.
Dubbelkolla måtten!
11mm är en gammal dimension som man råkar på ibland då och då.
16mm är mer vanligt, men jag tror det är färgen som bygger på, så skrapar du bort färgen ner till kopparröret och tar ett nytt, mått gissar jag att det blir 15mm.
Dubbelkolla måtten!
Produkter som diskuteras: "skrapar färgen"
Färgskrapa Flexi Speedheater
Med 3 blad och hölster
499 kr inkl moms
