7 321 läst ·
15 svar
7k läst
15 svar
hjälp med katastrof golv, hur jämt undergolv för brädgolv?
Vi har nu rensat ur våra fula springor på vårat vitlutade undergolv men på många ställen blir det fult i springorna i alla fall, de blir ojämna och trät lossnar vid sidan av springorna. Träet påverkas ju av vitlutningen och ytan har blivit mycket skörare, stora sjok, olika djupa har lossnat osv. Vi har nu bestämt oss för att lägga ett nytt furuplankgolv över undergolvet. Dock undrar vi hur plant undergolvet måste vara för det? Om man gör ett "svävande" golv förstår jag att man måste flytspackla eller dylikt, men behöver man det när man skruvar/spikar i ett träplankgolv? Vi har inte råd att flytspackla nämligen och plastmatta är inget alternativ för oss.../ledsen emelie
Supertråkigt med ditt golv! Vet hur det känns att behöva ge upp det gamla golvet, vi tvingades göra det i somras. Vi tog faktiskt bort det gamla för att passa på att kolla bjälkarna och byta isolering. När vi sen skulle på med det nya golvet (massiv furu 16*2,5 cm) var underlaget allt annat än rakt och plant. Bjälkarna hade vridit och slagit sig lite åt alla möjliga håll, så vi salade säkert olika för varje golvtilja.. två lager lumpapp där, en lite större träkil där osv... naturligtvis blev det ju inte helt plant, men värsta ojämnheterna hamnade som tur var under köksön. Golvplankorna är faktiskt mer böjliga än vad man kan tro och man tvingar dom ju på plats när man skruvar fast dem. Vi får väl se vad som händer i vinter när det torker mer..
Har ni ett undergolv att lägga på så borde det väl inte vara några problem.
Vi köpte inget dyrt golv utan Moelven b-sortering på Byggmax. Det blev lite väl mycket spill genom att vi fick några paket som inte gick att använda, för mycket kvistar och utslag. Men kostnaden för golvet ca 25 kvm (som vi inte alls hade räknat med i köksbudgeten) blev ca 9000, då inklusive golv, skruv, papp, isolering, behandling mm.
Lycka till!
Lycka till!
Lycka till!
Tsackars er krukan, jag håller verkligen tummarna för att det håller sig fint i vinter! Tack för all information, vi kommer att köra på Fura (vitlutat) från Beijers, vi har en ordentlig rabatt där genom kontakter så för trät betalar vi ca 150 kr/kvm och det är 15 kvm, då är det färdigbehandlat iof. Vårat undergolv sviktar något men vi kan nog leva med det även när vi får ett nyttgolv (vill ju att det ska kännas gammalt). Sedan kommer vi att lägga papp på. Har sett att det kan vara jobbigt just det där med bjälkarna och så, därför kommer vi inte att riva upp undergolvet. Vi bor i en lägenhet också och vill inte riskera något med lägenheten under(även om det är osannolikt). Vi kommer att köra på 14 mm brädor och hoppas att det ska fungera. Har du något annan tips, med pappen till exempel? Hur stort avstånd satte ni mellan brädorna? Vi kommer att lägga det i slutet av september/början av oktober. mvh/emelie
Lycka till!
Hejsan.
Vet inte "hur" jämt undergolvet måste vara. Men har ni redan slipat och lutat det gamla golvet så är det väl plant efter slipningen?
Hej, Sailorman, jo det är nog ganska plant, ska fråga slipgubben som kommer för att hämta maskinen idag också. Men det är svikten i plankorna jag är mest rädd för, några tips? mvh/emelie
Klart att en del rinner i mellan men det kostar ju så lite så det har du nog råd med.ToKi skrev:
Om bara underlaget under sitter fast så blir det ju inga svajningar.
Sitter inte det gamla golvet fast är det bara till att bryta upp för ett golv som inte ligger still retar man ihjäl sig på.
Ok, vi kommer inte att flytspackla om vi kan undvika det. Hur kollar man om golvet sitter fast(jag vet dum fråga) ? Vi är inte superhändiga, får hjälp av min sambos snickarbrorsa vid golvläggningen dock. Vi har ett undergolv i furu, ca 8 cm breda plankor och de har varit med från 1926. Vi har slipat det så det är jämt, men när man går på golvet gnisslar det jättejättemycket, men vi har avfärdat det som charmigt då det är ett gammalt golv. När man går på plankorna sjunker man ner någon milimiter med foten(känns så i alla fall), tyder det på att golvet inte sitter fast tillräckligt? Golvet är spikat i varandra(från sidan) så inga spikar syns ovanifrån. Vore super tacksam för fler tips, vi tänkte köpa brädorna imorgon nämligen. mvh/emJohn J skrev:
Produkter som diskuteras: "ankarskruv"
Ankarskruv 4,8 x 40 mm A4 rostfri C5 utomhus 250-pack FAST
För infästning av byggbeslag mot träunderlag
319 kr inkl moms
Toppen alla, tack för tips, blir dala flodas vitlutade och vitoljade furugolv. Undergolvet är rätt plant, men snickarna som ska hjälpa oss att lägga in golvet kommer ev sätta ankarskruv i golvet om vi känner att undergolvet rör sig. Vi har rätt höga trösklar men golvet blir lite högre än den fiskbenspakett som ligger i det rummet som golvet kommer att angränsa till. Vi vill få en mattare och lätt brunare ton på vår fiskbensparkett i ek, någon som har tips på lämplig behandling, vill att det ska få en mjuk färg.
parketten kan ni slipa och olja. Det blir duktigt snyggt.
fler bilder:
http://www.fasting65.se/byggdagbok/dagboken/dagboken_2005_januari.html#050130
fler bilder:
