Bor i ett fiskarhedens enplanshus som står på betongplatta med golvvärme /kopplat till fjärrvärme. Nu till problemet. Det är så att i vissa perioder blir det väldigt kallt inne, har försökt via olika forum och inställningar justera in värmen på ett bra sätt. Men kan inte få detta att fungera stabilt alls.
Det är ofta kallt inne och det kan bli temp ner till ca 15 grader och det känns inte alls bra med små barn etc.
Systemet är en Fjärrvärmeväxlare från alfa laval där allt verkar helt i sin ordning. Från denna går det via en pump som är satt i högsta läge vatten ut till 2 st "regioner" med rör som fördelar värmen i golven i den ena slingan garage, ett sovrum, tvättstuga samt badrum.
Den andra uppsättningen reglerar värmen till vardagsrum och kök i 4 olika slingor för dessa delar, samt 3 st slingor till 3 st sovrum.
Försökt "motionera" ventilerna under ställdonen, som är från LK, och det har gått bra, de är av något sorts 24v system som skall reglera ner spänningen när det blir varmt men den biten verkar inte fungera alls ju. Har inte mätt men noterar att alla ställdon utom de till sovrummen är varma, skall de vara det?
Vattnet in och ut ur denna del av slingan är kallt.
Invattnet håller en bra temperatur returvattnet håller en bra temperatur.
Börjar ana att de varma ställdonen kanse är problemet eller kan det vara de kalla?
HJälp!!
