Jag har byggt ett uterum där jag har förlängt det befintliga taket och jag vill sätta downlights i innertaket. Taket vilar på 165mm reglar, ingen isolering. Jag tänkte köpa ljuskällor från Clas Ohlson:
http://www.clasohlson.com/se/Downlights-3-pack/Pr364664000
Det är ju direkt olämpligt att förlägga 1.5mm 230V kabel utan rör så jag behöver alltså använda monteringslådor vid varje downlight. Spelar det någon roll i hänseende på värmeutveckling vilken storlek på låda jag monterar? Duger den billigaste de säljer?
http://www.clasohlson.com/se/Monteringslåda-för-LED-downlights/36-5365
Lådan ska klara 35 W, din spot är specade för max 35W halogen så kombinationen ser OK ut.
Antar att du ska köra med LED, då är värmeutvecklingen ännu mindre.
Bo.Siltberg
Tack!
Jag tänkte använda led. Fördelen med dessa, förutom överkomligt pris, är att jag kan välja ljuskällan själv. Bra att kunna byta lampan när det är dags istället för hela armaturen.
Liteavvarje
