12 783 läst ·
18 svar
13k läst
18 svar
Hjälp med info om vattenfilter/vattenrening.
Igår kväll blandade jag ca 2 DL citronsyra i 1L varmvatten och hällde det över saltet som ligger i tanken. Körde en manuell spolning direkt efter det och startade sedan en imorse också innan jag åkte till jobbet. Är det att föredra att alltid hälla på citronsyra när man fyller på med salt ? Vet du om det är ett stort jobb att byta massan i järnfiltret ? Någon man gör själv eller blir det att ringa hem en firma ?B besttools skrev:1 dl per 25kg salt är lite snålt för att få effekt på en jonbytare. Kör i alla fall minst 2dl per 25kg salt. Du kan även lösa upp 4-6dl i vatten och dosera ner i salttanken för att få en chockbehandling som första vända, starta en manuell spolning direkt efter.
Det blå filtret du har, som vi antar är mot järn, har en filtermassa med begränsad livslängd. Kan behöva bytas efter några år för att fungera bra. Men har ni inte problem med järn så funkar massan säkert bra, när bruna beläggningar kommer krypandes är det dags för ny massa.
Cintronsyra skadar inte jonbytarmassan men rengör den vid behov så det är inte dumt med en kontinuerlig behandling. Framförallt om det är risk för järn/mangan i vattnet. Har man ett järnfilter som fungerar sådär är det något som ger fördel. Men det kan ju vara onödigt att doser i vissa fall också. Jag skulle säga 2dl citronsyra ovanpå varje säck(25kg) som du har i är lagom.J J1robin skrev:Igår kväll blandade jag ca 2 DL citronsyra i 1L varmvatten och hällde det över saltet som ligger i tanken. Körde en manuell spolning direkt efter det och startade sedan en imorse också innan jag åkte till jobbet. Är det att föredra att alltid hälla på citronsyra när man fyller på med salt ? Vet du om det är ett stort jobb att byta massan i järnfiltret ? Någon man gör själv eller blir det att ringa hem en firma ?
Nej det är inte svårt att byta massa så det kan du göra själv. Töm trycket - skruva bort filtret och töm flaskan - fyll på bärlager sen filtermassa - backspola några gånger för att tvätta bort fint stoft.. typ så. Sen finns det lite olika typer av järnfiltermassa för dom där filtren, bäst är väl om du tar likvärdig du haft innan om du kan lista ut vad det är.
B besttools skrev:Cintronsyra skadar inte jonbytarmassan men rengör den vid behov så det är inte dumt med en kontinuerlig behandling. Framförallt om det är risk för järn/mangan i vattnet. Har man ett järnfilter som fungerar sådär är det något som ger fördel. Men det kan ju vara onödigt att doser i vissa fall också. Jag skulle säga 2dl citronsyra ovanpå varje säck(25kg) som du har i är lagom.
tackar för hjälpen !M mogge_73 skrev:
