10 248 läst ·
48 svar
10k läst
48 svar
Hjälp med grabbens moppe
B
breakman
Hobbyelektriker
· Västernorrland
· 1 877 inlägg
breakman
Hobbyelektriker
- Västernorrland
- 1 877 inlägg
Just ja, den nedre svarta går det att vrida på.Silly Bear skrev:
https://www.twostroke.se/guide-justera-automatchoke-moped
Minns att den var så trög så det kändes som jag skulle vrida sönder den.
Verktygstokig
· Västerbotten
· 691 inlägg
Har provat justera tyvärr ingen lycka.
När du felsökte kollade du om du hade 12v till choken när tändningen va på?
Jag har kollat med tändning på och medans jag gnuggar starten och det är noll.
Men kanske inte får 12v förän den startar och den börjar justera då
B
breakman
Hobbyelektriker
· Västernorrland
· 1 877 inlägg
breakman
Hobbyelektriker
- Västernorrland
- 1 877 inlägg
Kommer inte ihåg hur det var tyvärr...Silly Bear skrev:
Verktygstokig
· Västerbotten
· 691 inlägg
Har exakt samma choke på en Botian.
Googlade och testade den igår, funkar exakt som den ska.
Skrev "choke Botian" så kom en sida med väldigt bra instruktion upp.
Där står oxå att den kan bytas ut mot en manuell som tydligen passar flera olika förgasare.
Och det bör man göra oavsett om det fungerar eller inte. Automatchoke är den sämsta automatisering ever.Isakare skrev:
Verktygstokig
· Västerbotten
· 691 inlägg
Nya reeds ny tändspole ingen skillnad
Verktygstokig
· Västerbotten
· 691 inlägg
Det verkar läka från packboxen på variator sidan.
Plockade ut packboxen men verkar va rätt glappt på veven
Verktygstokig
· Västerbotten
· 691 inlägg
Filmen är alltså tagen med packboxen borttagen
Verktygstokig
· Västerbotten
· 691 inlägg
Alldeles för stort glapp på ramlagren så gissar att det blir att riva motorn i helgen
Verktygstokig
· Västerbotten
· 691 inlägg
Äntligen fått hem avdragare och lager mm för att kunna sätta ihop den.
Någon som har koll på hur hårt blockhalvorna plus toppen ska momentdras...
Verktygstokig
· Västerbotten
· 691 inlägg
Fått ihop moppen nu och den startar och går bra på tomgång och upp till halvgas.
Men efter det så vill den bara dö
Sprayat runt blockhalvorna insug mm efter tjuvluft (om jag inte fått det tätt efter jag delade blocket.)
Men ingenting.
Hade 55 munstycke original har provat 65 och den går lite bättre men håller jag full gas några sek så vill den dö
Någon som har tips på vad som kan vara fel.
Har inte ändrat på nått utom att jag passade på att byta kolv när jag endå hade isär allt.
9 kilo komp och puttrar på hur fint som helst på tomgång
Men ingenting.
