Vi bor i ett 2-plans radhus som är byggt 2008 och är på 135 kvadrat. Huset värme kommer från en Nibe Fighter 310P. På övervåningen är det vattenradiatorer och på bottenvåningen är det vattenburen golvvärme i bjälklaget.
Vi har bott i huset i 1,5 år och under vinterhalvåret blir det bara 18-19 grader på undervåningen. Tog hjälp av en granne att slänga ett getöga på problemet, han märkte att styrdonet längst till vänster på bilderna inte var fastskruvat ordentligt på slingan och skruva dit det. Då började det susa i ledningen och temperaturen på vattnet som kommer från pannan sjönk från ungefär 40 till 30 ganska snabbt. Vi gjorde inte mer än så för att se om problemet försvann.
Nu har det gått 24 timmar och det är fortfarande 18-19 på undervåning och känner jag på det rör där styrdonet som vi drog åt är det knappt ljummet.
Så min fråga är:
Styrdonet måste ha varit löst när vi flyttade in och det är omöjligt att veta hur länge det har varit av, kan det ha blivit massa luft i slingorna? Har listat ut att avluftningen är det som jag har ringat in på bilderna.
Är det att jämföra med forskning för en lekman att lufta och fylla på slingorna, eller ska jag ringa hit en rörmokare?
Har någon annan en teori varför det inte blir varmt?
Så min fråga är:
Börja med att ta av ett termodon och kolla den lilla piggen, dom har en förmåga att kärva fast under sommaren, är den nere så kan knacka på den ( sitter lite långt ner ) med kanske ett mindre mejselskaft mot den och sen en tång att knacka med. Gör det med ett don i taget så du vet vilken som är vilken.
H
HEM2121
· Västra Götaland
· 5 627 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 5 627 inlägg
Lufta på samma sätt som du luftar element. Vattnet fylls ju på automatiskt. Ring Nibe och kolla med dem också. De brukar ha bra support.PerraB56 skrev:
Så min fråga är:
Styrdonet var säkert avskruvat för att det är trasigt. Skruvar man bort det får du full värme där om inte ventilen fastnat.PerraB56 skrev:
Så min fråga är:
Har nu luftat golvslingorna och det var ingen luft i systemet, Har plockat bort alla styrdon för att se om det ger resultat. Piggen i alla slingor går att röra upp och ner.
Hur går jag till väga för att ta reda på om ventilen fastnat?
Tack för svaren!
Tack för svaren!
