Jag har ett jäkla problem och behöver hjälp av er proffs här på forumet om hur jag ska gå tillväga, eller om det kommer att fungera överhuvudtaget, då jag ska förstärka golvkontruktionen så den håller för klinkers. Kanske inte så svår nöt att knäcka för den som vet eller den som provat att det fungerar. Alla tips och erfarenheter mottages tacksamt!
Ni får ursäkta om alla termer inte är helt rätt, men jag hoppas ni förstår och kan hjälpa.
Såhär ligger det till just nu.
Jag har en plintgrund (som jag förmodar att jag måste förstärka en del för att det ska vara möjligt att lägga det golv jag tänkt på den, klinker, om det går).
Kontruktionen är 2,5x5,5 meter och bärlinan är på 45x160mm med en plint i varje hörn samt två plintar till under 5 meters bärlinan. Bjälklag på 45x125mm med cc60 mellan bärlinorna.
Det jag är rädd för är om plinatarna skjuter iväg upp eller ned (i och med kyla osv) att mitt fina klinkergolv spricker...
Ska jag isolera runt plintarna mot kyla, hur djupt i sådana fall om fastigheten ligger i södra dalarna?
Vad behöver jag göra för att det ska hålla för ett klinkergolv eller är det i princip omöjligt?
Behöver jag gjuta en extra rad med plintar och för att förstärka med en extra bärlina, dvs en extra bärlina mitt emellan och parallell med de på 5,5m, dvs 3 bärlinor?
Fick lite snabbtips som sa:
- Lägg in så det blir tätare mellan bjälklag, cc30, enligt standard.
- Lägg in 22mm golvspån.
- Lägg in golvgips ovanpå.
- Flytspackla med fiberspackel 20mm.
Därefter ska golvet vara klart för fix och klinker, eller?
Som sagt, alla tips och erfarenheter mottages tacksamt!
Mvh
Snabbtipsen ska väl räcka. Men det verkar aningens overkill att ha både golvgips och fiberspackel. Jag hade skippat gipsen och lagt armering i flytspacklet istället. Har jag inte helt fel så är väl det den gängse metoden. Återkommer om ett år när jag vet om min konstruktion höll eller ej. ;)
Problem nummer ett som du får försöka hitta en bra lösning till är hur du ska regla upp till cc 300.
Tack!
JA, kanske de där snabbtipsen räcker. I alla fall så måste jag som sagt lägga i så jag får cc300 mellan reglarna i golvet.
Var in till en handlare igår och de avrådde gips helt i och med nya bestämmelser och rekommenderade i stället att flytspackla med fiberspackel direkt på spånskiva med ett armeringsnät i.
Jag får forska vidare på hur tusan jag ska gå tillväga. Finns ju fina trådar här på sidan som man kan läsa vidare i. Synd bara att ingen som har någonting angående plintgrund + klinkergolv = sant....
Handlaren har rätt. Med boverkets nya regler om gips i våtrum så ryker ju golvgipsen direkt, är det inte ett våtrum så blir gipsen bara ytterligare moment att utföra.
Såhär blev det, kanske inte den bästa bilden men ändå. Valde ändå att köra plast eftersom det är ju ett sommarhus...
Du blev klar före mig. :D Började hösten 2007 och trodde det skulle ta två veckor. I helgen satte vi första kakelplattorna...
Klar blir man väl aldrig, finns alltid saker man kan finslipa eller göra om...
Lycka till med plattsättningen!
Hamnade på den här tråden efter lite snabbt googlande och tänker att den bör kunna bumpas med en följdfråga. Jag sitter på typ samma bekymmer med ett badrum på plintgrund som satt sig något där jag har fått bakfall. Jag har ingen aning om hur tätt reglarna ligger, och plintarna är glesa. Har idag plastmatta. Det gäller en sommarstuga.
Den ena (och troligen enda rätta) lösningen är ju såklart att riva upp golvet och plinta och regla upp och göra rätt, helt enkelt. Men, om man vill lösa det med enklare insatser och utan att behöva bryta upp golvet, vad har ni för tankar? Golvvärme och klinkers är såklart ett plus om det går att få till, men är ingen dealbreaker. Finns det idag tekniker för att lägga klinkers (eller motsvarande) på ett eventuellt rörligt golv? :)
Till er som prompt tycker det är en dålig idé; Jag håller med er. Göra om och göra rätt är den lösning som är aktuell i dagsläget. Frågan är av ren nyfikenhet för att få lite inputs på vilka alternativa lösningar det eventuellt finns.
MoMag
