Sitter här och skissar på ett garage som vi hoppas kunna bygga till sommaren. Garaget skall vara ett dubbelgarage med plats att meka och lyft, räknar där att 7*8 m. Sedan skall det vara en förrådsdel för trädgårdsmaskiner o.dyl, 7*4, och en vedbodsdel utan platta som är 7*3 m. Vad tror ni om måtten? 7'15 blir hela byggnaden, plattan7*12. Känns stort som f-n, men vi vill klämma in allt utrymme vi behöver en gång för alla...
Problemet är egentligen att vi har en gammal stuga, så vi vill inte ha ett garage som blir för dominerande, och det skall helst se gammalt ut, kanske lite som en ladugård..? Tänkte att vi nästan måste ha garageportarna på långsidan då, men mer? Någon som har inspirerande ritningar eller bara foton?
Någon som vill berätta vad deras bygge har kostat? Tänkte beställa betongen, virket köper vi på lokala sågeriet, och vi tänkte leja en snickare (dom tar ca. 500 kr/h här) som hjälp.
Kan lova dig att du känner dig nöjd när du har 7x12 garaget färdigt för det känns nog ändå för litet i slutändan. Garage kan aldrig bli för stora!!
Mitt blev 6,5x12 m. Tanken var från början 6,5x10 men om man kollade den ökade kostnaden för dom extra 3 meterna så var det inget att tveka på.
Man kan aldrig ha för mycket yta! Sen om det passar in i omgivningen är en annan sak.
//Magnus
//Magnus
Instämmer!
Mitt är 7.2x10.8 och med facit i hand så hade inte 7,2x12m gjort nånting alls, vare sig i kostnad eller arbete.
Visst nån krona till på kantbalk, betong, virke osv, men. :)
En lyft och en mekplats på 8 m bredd är nästan på gränsen. Det går nog, men det blir inte mycket plats över för svets, domkraft, mm som hör till. Jag skulle nog sno en meter av förrådet, och/eller dela det på mitten och ha den bakre delen öppen mot garaget som lite förvaringsyta.
Ett långsmalt förråd är ganska värdelöst, jag har ett på 2*5m, och klättra över fyrhjuling, åkklippare, moped, cyklar för att komma åt vinterdäcken längst in är en smula irriterande...
Tack för alla synpunkter. Nu har vi ringt och hört efter om byggnadslov, det verkar som om dom vill ha en ganska noggrann ritning för bygglovet pga. storleken.
Är det någon som har ett hum om vad ett sådant här bygge kostar i material? Och arbetstimmar för en snickare? Vi har lämnat in en skiss till ett lokalt husbyggarföretag också så vi har något att jämföra med.
Mitt med övervåning är väl upp i närmare 250000:- (ink. lv-pump) nu, då är övervåningen inte inredd eller påbörjat på nåt sätt.
Är det bara i material? Är hela ditt isolerat?
Jo material (virke, 2portar, 2 dörrar, 2 fönster, 1 halvmånefönster + allt virke, isolering, gips, OSB, takstolar, råspont, papp, pannor, vattenavrinning osv)
+ grävning (5500:-)
+ övrig maskinhjälp (6500:-)
+ gjuthjälp (4000:-)
Det är 145mm i väggarna och 215mm i mellanbjälklaget.
Alltså de summor jag nämner ovan är med i totalen.
+ grävning (5500:-)
Hm, tål att funderas på, dyrt blir det. Hade nog bara tänkt garagedelen isolerad, men det gör det inte mycket billigare antar jag. Inte är jag snickare heller, det blir väl minst en snickare i två veckor om jag hjälper till.
Jag kan tillägga att jag är långt ifrån snickare. :)
Men man lär sig av misstagen och under arbetets gång.
