Har köpt nedan gångjärn till en lucka som fälls ner.
Hur mycket än jag läser på instruktionerna (som är gjorda för en arkitektur) så förstår jag inte! Luckan har ett glapp på 1 cm när den är stängd. Men när den är öppen ser det bra ut. Jag kan inte montera luckan närmare ramen för då öppnas den inte... Snälla hjälp
https://www.hafele.se/prod-live/web...nal2020/index.html?startpage=4.261#page_4.261
Dum fråga men den måste ställas. Du har alltså provat att korrigera både höjdled och djup sidled? Det går ju skruva den ena skruven så att fästet flyttas utåt. Iofs sitter fästena på sidan så det blir väl sidled, men du kan ju även höja och sänka.
Uppskattar alla svarJ Jocke Best skrev:
Jag ser det. Jag hade liknande men där satt fästet på botten. Kanske dina hål sitter lite fel haha? Kollat i affären hur mycket glapp det kan få vara som minst? Se hur dom gjort? Vad heter modellen? I värsta fall får man ju justera hålen men på något sätt brukar man själv gjort fel och upptäcker det innan det går så långt.
Tack ska prova det. De är denna modell beställde online så kan inte se hur de gjort i butik
hittar ingen info heller på Youtube eller liknande.
· Blekinge
· 12 259 inlägg
Skruvarna som håller gångjärnen i stommen sitter för långt in. De ska skruvas i befintliga hålen som också kan rymma hyllstiften.Kycklingen skrev:
[länk]
[bild] [bild] [bild]
Nja, snarare för långt ut i detta fall. De är gjorda för 37 mm hålrad, stommen ser gammal ut med 28 mm hålrad. Därför skjuter den också ut luckan i stängt läge.T Thomas_Blekinge skrev:
”Grytan” avgör ju bara hur ”högt” luckan sitter, inte hur långt från stommen.Ola C skrev:
3-5mm måttet läser jag som det är för en luckfront utan fasad underkant.
Finns tydliga mått i monteringsanvisningen, inte svårare än att läsa den.
Det skall var 37mm från stomkanten till hålen som håller gångjärnet i stommen.
Är det minde så lär luckan sticka ut som på bilderna.
