Tänkte börja riva golv och kom på att det kanske finns asbest i den gammla mattan. Tog en bild nu o kanske kan någon uttala sig. Bilderna är från under plastmattan. Under ligger betonggolv och lägenheten är från 58.
  • Gammal plastmatta rivs upp och visar betonggolv, möjlig asbest, lägenhet från 1958.
  • En person lyfter en gammal gul plastmatta som avslöjar betonggolv nedanför, med fokus på mattans skikt.
  • Gammal plastmatta delvis borttagen för att visa underliggande betonggolv, misstänkt asbest, lägenhet från 1958.
  • Delvis riven golvplast som avslöjar gult klister och underliggande betong, misstänkt asbestinnehåll.
brfbo
Sådant är osäkert att veta. Bästa är om du tar en bit och skickar på analys.
Skulle du kunna ta ett kort till på den bit med gråaktig nyans?
brfbo
Mattan på bild tre ser misstänkt ut, kan vara av den typen som har ett lager av nästan ren asbest underst. Vanligt förekommande fram till förbudet 1977.
brfbo
Stämmer att golvet innehåller asbest. Skickade in en provbit och fick svar idag.
Tack alla som svarade
brfbo
Var skickade du in den?
Ocab fick ta den
