Har på mitt hus, byggt 23, en från början öppen veranda med tak på 1,4 x 3,2 m stor. Idag är den inbyggd och fungerar som en tambur/hall. Problemet är att golvet är en betongplatta utan värme o isolering, inget vidare. Denna platta vilar på husgrunden på ena sidan och på två tegel pelare i ytterkant. Finns en del fukt i en vägg också som jag får riva upp.
Har en ide som jag inte vet om den funkar. Tänkte gräva ur en del under och mura upp lekablock så det blit nåt likt en ventilerad krypgrund. Efter det bila upp betonggolvet i mitten så att det bara återstår en ram under väggarna, därefter regla upp och isolera ett golv inuti denna ram. Funkar detta eller är jag helt fel ute??
Några tips vad jag kan göra med detta golv?
Tack
