ny här, moderator får gärna flytta tråden om den ligger fel iaf... behöver lite hjälp med frågor.
Vad är skillnaden mellan sättning med fix och sättning med bruk?
det jag tagit reda på är att man idag sällan använder bruk utan det är fix som gäller, men vad är skillnaden när man sätter det?
kanske dyker upp fler frågor om jag kommer på
tack
Förr satte man i bruk. Idag sätter man med fix.
Egentligen kallades det från början för tunnfix, och det är detta som var hela grejen. Alltså betydligt tunnare "bruk" än bruk. Ehh, hängde du med...?
jo det där med att man använde det förr vet jag.. men vad är själva skillnaden när man sätter det? är det att fix är tunnare än bruk?
Ja, fix bygger ett par mm medans bruk bygger ca 1 cm. Glöm allt vad bruk heter om du inte har extremt ojämt tjocka plattor. Det är fix som gäller idag.
ok, tack för svaren, har en fråga till här, har googlat lite men är inte helt hundra...
Vad är en rörelsefog och vad har den för uppgift?
tack!
Att ta upp rörelser mellan två olika byggdelar som med husets rörelser rör sig åt olika håll.
I badrummet: vägg, golv och takvinklar.
Numera rekomenderas INTE silikon i golvvinkel eller väggvinkel. Avsluta istället kaklingen 2 mm från varje hörn och från golv, och fyll med den vanliga kakelfogen.
I takvinkel (om du inte döljer det hela med taklister förståss), så kan du använda mjukfog. Köp DYR fog, typ AQUAFOG eller liknande (ca 100 kr/tub), så blir den både övermålningsbar, samt gulnar eller möglar inte.
Tackar för det enkla svaret samt informationen som kan vara bra att ha då jag håller på att läsa till plattsättare :)
har dessa 2 sista frågor om det går bra :)
Vad avgör hur länge ett nylagt golv ska vara avstängt för trafik?
Vilka fogbreddar rekommenderas enligt Hus AMA?
tack!
Torktiden på fix och fog avgör så klart. Men normalt lägger man golvet dag 1, fogar dag 2 och sen är det fritt fram. Läser man vissa levernatörers anvisnar bör fogen få härda 7 dagar innan man börjar nyttja ytan men jag har aldrig varit hos en kund som brytt sig om att vänta sålänge,,,,,
Regleras det verkligen i hus ama? Fogbredd är väl rent estetiskt och har egentligen igen funktion?
Gilgamesh skrev:
Nja, kanske den borde legat under "Byggmaterial och byggteknik" snarare men Du verkar ju få bra svar här så det finns inte anledning att flytta den nu.
Mvh
Jan-Å
T
Fast det blir lite konstigt när man inte själv kan göra sin läxa eller provq(;^;)p
de varken några läxor eller prov utan frågor som kan vara bra att kunna, jag har ett häfte som jag läser med frågor, vissa av svaren är sämre förklarade i häftet som jag därför antingen försöker hitta på internet eller här... de ju inte så att jag ställt 10 frågor, de bara 3st...
Verkar bero på vilken expert man frågar. Jag läste just Cascos monteringsanvisning (som mitt försäkringsbolag tycker jag ska följa för att garantera ett fackmannamässigt utfört arbete), och där står det uttryckligen att man ska/kan använda våtrumssilikon i golv/vägg-vinkeln. Kolla länken, sid 13 bild 3.
http://www.casco.se/_upl/pdf/Montera keramik.pdf
Jag väljer nog ändå att göra avsteg från den anvisningen (och sätter fogmassa istället) för att göra ett BÄTTRE jobb än bara "fackmannamässigt"...;)
Vad jag förstår så kan det bli stående vatten upp mot vägg om man använder silicone?
Jag gjorde som Niclas sa..
Ja, jag håller som sagt också med om det resonemanget, och därför gör jag INTE som Casco skriver i sin anvisning (eller för att vara rättvis; de skriver ju att våtrumsfog också går bra, så jag väljer ju det istället för silikon).
Tyckte bara det var anmärkningsvärt att tillverkarens rekommendationer leder till att försäkringsbolagen rekommenderar en metod som snarare kan leda till vattenskador än förhindra dem...
Paul-Staffanstorp
[länk]
Nu är det ju inte Casco som betecknar vad som är fackmässigt så man ska passa sig där.
Läser man branschreglerna på www.bkr.se så framgår det klart och tydligt att man ska undvika silicon i golv/vägg-vinkeln.
Anledningen är att om man inte fyller den fogen rikligt med fogbruk utan lägger en silicon där istället så finns risk att siliconet bottnar ner till tätskiktet och stoppar vatten som vandrar på väggen för att komma ner till brunnen.
Fruktansvärt dåligt av ett försäkringsbolag att rek. något sådant. q(;^;)p
