6 058 läst ·
24 svar
6k läst
24 svar
Hjälp med förbättra ventilation och bli av kondens på fönster
Blev också skitnöding när jag en morgon klev upp och det va kondens på alla fönster på utsidan. Men tydligen så är detta ett gott tecken. Visade sig att man har bra isolerade fönster. Och allt är i sin ordning.R Rolf Olsson skrev:
Är det någon luftspalt på toalettdörren så att luften kan sugas ut? Brukar den vara stängd?
Kan vara god ide att installera ventiler i de sovrum som saknar också.
Är det förresten en fläkt som går kontinuerligt i badrummet?
I detta fallet är grundprincipen att försöka få en stigande varm luftström under varje fönster. Grundproblemet med huset är att golvvärmen inte ger den kraft att möta kallraset från fönstret på rätt nivå.
En sådan lösning innebär antingen element (el eller vatten) eller via ventilation. Beroende på att golvvärmerör oftast inte får belastas med för hög värme (ca:40-45 grader) faller detta alternativ bort. Kvar finns element och ventilation. Förutom element finns det ett antal ventilationsföretag som tillverkar lokalt placerade fläktar (centralt placerade fläktar kompletteras ofta med spirorör för att klara arbetet) som kan öka på luftcirkulationen under fönster och i rummet. Sedan är det upp till ägaren att efter smak, pris och effektivitet välja det bästa.
Produkter som diskuteras: "badrumsfläktar"
Badrumsfläktar
Bra ventilation behövs i badrum och våtrum för att slippa fuktskador, mögel och kallras. Badrumsfläktar drar effektivt ut den fuktiga och förbrukade luften ur ditt hem och håller husets våtutrymmen friska och fräscha.
Vi hade ett äldre hus (byggt 1970) och hade kondens precis så som TS har. Vi bytte inre glaset i fönstren till "isolerglas" och kondensen försvann. Fläkten i badrummet gick hela tiden. Det blev bättre. Vilken typ av fönster har TS?
Ventilationsregler: Utsug i badrum och klädkammare. Köksfläkt. Luftinsläpp i sovrum och vardagsrum.
Kom att tänka på, har du kollat så att eventuella filter i friskluftsventilerna inte är igensatta?
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 469 inlägg
Kondens utsida = väl isolerade fönster
Kondens insida = dåligt isolerade fönster, fuktig varm luft förstärker fenomenet
