Har precis köpt ett hus som vi visste var bristfälligt ventilerat.
Huset är på 103 kvm och hela huset värms genom golvvärme.
Nu när temperaturskillnaderna börjar bli allt större så får vi väldigt mycket kondens på samtliga fönster.
Detta förstår jag beror på dålig ventilation men vad skall jag göra åt det.
I dagsläget finns det endast 3 friskluftsventiler (2 i stora vardagsrummet i mitten och 1 i ett av de små sovrummen) och en frånluft (den sitter i stoa badrummet).
Se bifogad bild för förtydligande.
Tacksam för all hjälp jag kan få!
  • Ritning av en våningsplanslayout med markerade platser för friskluftsventiler (gröna pilar) och en frånluftsventil (röd pil).
Kan ni dra ventilationsrör på vinden kan ni fundera på ett FTX-system, bästa lösning och även dyraste.
Rabbithole och 2 till
BirgitS
Om du inte går på FTX-spåret ska det vara friskluftsventiler i samtliga sovrum samt frånluft även på gästtoaletten och helst konstant i köket (inte bara när fläkten går).
Var är kondensen, utsida, insida eller mellan glasen?
osiris
Nej det är obefintligt med plats över innertaktet. Tyvärr annars hade ftx varit självklart.
Kondensen är på insidan i nederkant.
Har svårt att tro att ett FTX-system skulle lösa detta.
Dåliga fönster eller så för dålig värme från golvvärmen.
Vad har du för system för uppvärmning?
R
Kallras från fönstren , kanske lite djupa burspråk med , då kan det bli kondens i nederkant på fönstret när inte luft kan cirkulera
samt fuktighet i huset som avsätter sig på kalla delar
Huset värms helt och hållet med golvvärme.
Med golvvärme menar du elektrisk sådan?
Finns ju olika typer av golvvärme.
Det är vattenburen golvvärme från bergvärmepump.
Har du testat att forcera ventilationen genom att låta köksfläkten stå på ?
En annan fråga om kondens.
Kondens enbart på utsidan på nya Elitfönster? Vid vissa vädertyper. Tips på åtgärd emotses.
Tecken på bra och väl isolerande fönster, grattis!:)
RoBo och 3 till
