Vi har just flyttat till ett rudhus och det är två dagar som värmesystemet inte fungerar. Vi har varmt vatten men radiatorerna är kalla. Kan ni gärna titta på bilderna och hjälpa mig att lösa problemet?
Tack
Masoud
Tack
Masoud
Öppna den gula/blanka skruven som sitter på pumpen,då kan du se axeln, det går att sätta in en mejsel i ett spår på axeln och snurra. Är du osäker med vad som händer så stäng av allt, sen ställer du det röda vredet på max ( 3) och startar den, efter ett tag kan du ställa tillbaka röda vredet, det kan komma liiite vatten men ingen dusch
Tack för svaret. Jag gjorde det men fungerar fortfarande inte. Den röda lampan blinkar också. Trycket går ner.J jonaserik skrev:Öppna den gula/blanka skruven som sitter på pumpen,då kan du se axeln, det går att sätta in en mejsel i ett spår på axeln och snurra. Är du osäker med vad som händer så stäng av allt, sen ställer du det röda vredet på max ( 3) och startar den, efter ett tag kan du ställa tillbaka röda vredet, det kan komma liiite vatten men ingen dusch
Så du menar att pumpen inte går, vet inte om det har betydelse men vredet står inte direkt på solen, sen syns det att shunten står på max, normalt om pumpen inte går, öppna luckan till vänster på reglercentralen och med ett foto, att trycket sjunker kan bero på att det kallnar i systemet , vi tar det senare, nu ska pumpen i gång annars ingen värme
vilken menade du?J jonaserik skrev:Så du menar att pumpen inte går, vet inte om det har betydelse men vredet står inte direkt på solen, sen syns det att shunten står på max, normalt om pumpen inte går, öppna luckan till vänster på reglercentralen och med ett foto, att trycket sjunker kan bero på att det kallnar i systemet , vi tar det senare, nu ska pumpen i gång annars ingen värme
Lyft på locket till elanslutningarna på pumpen och kolla om det finns spänning in till pumpen. det kan du gör med en vanlig lampa med kabel om du inte har en multimeter.
känns den gröna delen av pumpen varm. Hur känns rören före och efter pumpen? Det rasslade när du vred på axeln till pumpen, det är inte bra om det kom inifrån pumpen. Fick du någon "hjälp" av motorn i pumpen när du vred med mejseln?
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
