1 592 läst ·
8 svar
8 svar
hjälp med expansionskärl
Hejsan
Har en luft/vatten pump i huset .
Gamle ägarna satte in pumpen för nåt år sen
Innan eldade dom med olja.
Uppe på vinden så sitter ett expansionskärl , var uppe lite snabbt precis , där går :
2 rör nerifrån sen 1 rör ut på taket
förmodar att dom 2 rören som kommer nerifrån att det är ett som kommer ifrån den gamle pannan o det andra röret att det är ett skvalprör samt det som går ut på taket att det är ett blåsrör.
Men ska lägga om taket , så måste plocka bort den, Men hur kan man kolla så det inte är vatten i rören ? Vill inte ha en massa vatten som rinner ut ?
Hej, dom är till 99% inte längre ihopkopplade med systemet i och med pannbytet, under förutsättning att du har ett nytt kärl vid pannan? Se om det går att följa upp dom (rören) och kanske kan du se om dom är avkapade nere i källaren eller var din gamla panna nu stod.
Mvh Ivan
Mvh Ivan
Där sitter ett nytt kärl nere vid pannan .
Men nere i pannrummet så ser jag bara 1 rör som sticker upp ,
Vart kan det andra ta vägen isf ? Eller jag har 1 rör till som går in i väggen , på samma vägg det andra röret går upp i , men vet inte vad för rör det är riktigt, ska se om jag kan ta några bilder
Tror jag har hittat det nu , men bifogar lite bilder ändå
http://www.arnesfisk.com/DSC_0246.JPG
Det silvriga röret förmodar jag att det är skalpröret
Tog en bild till på nedre ändan av röret
http://www.arnesfisk.com/DSC_0248.JPG
Men det jag inte har koll på det är det gula röret som syns på
http://www.arnesfisk.com/DSC_0247.JPG
Några tips ?
Sen hittade jag delen som var avsågad i pannrummet med
http://www.arnesfisk.com/DSC_0249.JPG
Då verkar ju allt vara kapat som det skall nere i pannrummet , bara o ta fram tigersågen på vinden o börja kapa
Några tips ?
Ja enligt bilderna att dömma så är det fritt fram. Har aldrig hört att man skulle behålla sådana gamla rör som dessutom går tvärs upp till vinden där frysrisk och elände råder.. Dom fyller ju ingen funktion när du har ett nytt kärl så att kör på bara!
