4 521 läst ·
25 svar
5k läst
25 svar
Hjälp med en pelletsbrännare!
Pannan visar ju på 70 grader men shunten står kanske lite lågt.
Prova att ställa upp den lite så blir elementen varmare så länge brännaren fungerar.
Men den på bilden är inte min. Bara likadan..A Argastesnickaren skrev:
Men ska den stå 70 å stunden på vilket nr?
Dom ska ändra till 8 mm pellets säger dom.
Dom säger oxå att den fastnar för de kommer för mycket pellets I brännaren å de är då de fastnar
Allt går lätt att justera i brännarens meny. Är hyresgästerna så ointresserade får de på egen bekostnad på vanligt sätt tillkalla en pelletsinstallatör. All information finns på internet annars.
Om pannan fungerat tidigare och nu bara går upp till 70 grader så har någon redan varit inne och ändrat i brännaren.
Pannan skall alltid ha högre temperatur än 70 grader annars rostar den av kondens i förbränningsdelen.
Fungerar elpatronen på CTC Elcombi så får de väl köra med el och betala lite extra om nu inte el ingår i hyran för då måste det bli ordning på brännarinställningarna..
Så 80 på pannan då eller?G Granström2 skrev:Allt går lätt att justera i brännarens meny. Är hyresgästerna så ointresserade får de på egen bekostnad på vanligt sätt tillkalla en pelletsinstallatör. All information finns på internet annars.
Här är iallafall handbok till bequembrännaren som CTC sålde under namnet Bio.
https://www.biomontage.se/produkter/brannare/ariterm_bequem_20_drift.pdf
Nej det går inte åt mer pellets om pannan är ställd till 80 grader.
För att ställa om temperaturen måste väl någon ha fipplat med brännarens inställningar.
Säger de att pellets har fastnat. Exakt ord för ord på brännarens meny talar om var felet ligger.
Står det exempelvis Alarm Blockering pellets så är det nog flamvakten som blivit sotig och ska rengöras.
Till höger långt ned på brännaren drar man ut flamvakten ur ett rör som sticker fram.
Stämmer brännarens meny med handboken så är det bra. Tror inte CTC satte dit sin egen styrning som de gjorde till ecoflexpannan.
MultiMan
· Västernorrland
· 7 198 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 7 198 inlägg
Vad säger hyresavtalet för huset om vem som ska ansvara för värmesystemet? Det är väl den viktigaste frågan eftersom du själv @Neettan verkar sakna grundläggande kunskaper om något du köpt och hyr ut.
Om du ansvarar för uppvärmningen så måste du leja in någon med kunskap som på plats fixar till problemen. Om hyresgästen ansvarar själv för grejerna så måste det bästa vara att du hänvisar dem till den här tråden. Att du, utan kunskap, agerar mellanhand försvårar bara felsökningen.
Gjorde lite mer undersökning, Det är faktiskt CTC:s styrning till ecoflexpannan som används i brännaren.
Felmeddelandena och inställningsmenyn borde vara samma.
https://ctc.se/file-download/8cb2fc959a44e5d8992376a7f29e7f4a.pdf
Min sambo kan de mer än mig men när dom säger de fastnar å så vet vi inte vad vi ska göra men de fastar aldrig när vi e där så jag vet inteMultiMan skrev:
