Hej vi har en pelletsbrännare som är med combo med el.
En ctc bio 20.
Finns här någon som är en jäkel på pellets, vi hyr ut ett hus å dom säger att det fastnar pellets å att de matar för mycket pellets. De är 6 mm pellets men han säger att dom för av med 10 påsar på en vecka.
Sen elen som funkar inte i pannan heller.
En ctc bio 20.
Har du köpt huset för att hyra ut det och inte har en aning om någonting själv, inte ens hur stort huset är och vilken panna brännaren sitter i är det svårt för någon att rekommendera åtgärder..
Som tur är så är brännaren en av de allra mest pålitliga och felfria brännarna som funnits.
Samma brännare som Ariterm Bequem men förmodligen har CTC använt sin egen styrning.
Har du handboken till brännaren?
Var fastnar pellets någonstans?
Att köpa 6mm pellets till en brännare där fabrikanten förespråkar vanlig 8mm pellets är också att försöka få problem.
Skulle vilja påstå att 10säckar/vecka på uppvärmda 264kvm (eller är det 132kvm uppvärmd yta tot?) är en låg förbrukning. Upplever man att den matar för mycket pellets så den dränker brännaren får man ställa ner hastigheten på skruven.
Pellets är ett relativt arbetsintensivt sätt att värma upp sitt hushåll på, framför allt om man kör säck. Har man vare sig kunskapen eller viljan att pilla är det nog bara att byta. Kommer bara att resultera i gråt och tandagnissel annars.
Då verkar förbrukningen lite stor men folk som inte tar något ansvar kanske öppnar fönster och lämnar gargedörren öppen länge.
Brännaren sitter monterad i en panna som har ett namn och en typskylt där det står en del.
Har brännaren tidigare fungerat bra?
Läs handboken innan du rekommenderar åtgärder. Det är ingen billig brännare med plåtrör.B boohoo skrev:Skulle vilja påstå att 10säckar/vecka på uppvärmda 264kvm är en låg förbrukning. Upplever man att den matar för mycket pellets så den dränker brännaren får man ställa ner hastigheten på skruven.
På en meny ska finnas inställning för pelletsmatning och fläkthastighet. Hög och låg hastighet kan man ställa till samma.
Frågan är om det är Ariterms styrning eller CTC:s och då fungerar lika som hos CTC Ecoflex.
Fräckt nog har CTC tagit bort handboken till brännaren från sin nedladdingssida.
Problem kan också uppstå om man eldar i en för brännaren olämplig panna
Då måste de ju kunna tala om var och hur det fastnar. Blir det svart rök ur skorstenen matar det för mycket, annars inte.Neettan skrev:
Kan ju vara att både fläkt och pelletsmatning är ställda på höga värden.
Började problemen när någon fick för sig att slänga i 6mm i förrådet så kör slut på 6mm och häll i 8mm pellets som handboken ger anvisningar om. Då kanske problemet blir löst.
Fläktar
Så vitt jag vet har den en intern matning med skruv...? Om det sedan är hur ofta skruven går eller hastigheten på den låter jag vara osagt, men resultatet är ju det samma, mer eller mindre pellets.G Granström2 skrev:Läs handboken innan du rekommenderar åtgärder. Det är ingen billig brännare med plåtrör.
B boohoo skrev:Skulle vilja påstå att 10säckar/vecka på uppvärmda 264kvm (eller är det 132kvm uppvärmd yta tot?) är en låg förbrukning. Upplever man att den matar för mycket pellets så den dränker brännaren får man ställa ner hastigheten på skruven.
Det är ca 65 kvm per plan. De är 3 plan ink källaren.
Det är en sådan här vi har i vårt hus.
