Är nyinflyttad i ett enplanshus som värms upp med en elpanna och som har vattenburna element (med termostater) i varje rum. Tidigare ägare har installerat en luftvärmepump i vardagsrummet. Vi, som aldrig tidigare bott i hus, är lite osäkra på hur vi skall använda luftvärmepumpen på bästa sätt.
Min teori är att det bästa är att stänga av elementen helt i vardagsrummet (och kanske även angränsande rum?) och låta luftvärmepumpen vara på dygnet runt, men då inställd på en minimitemperatur på 18-20 grader (vad rekommenderas?).
Idag har vi på luftvärmepumpen bara då och då, för att få extra värme. Men eftersom elementen inte är avstängda så betyder väl det att det kostar oss extra mycket?
Till saken hör också att vi gärna skulle vilja ha en öppen spis i vardagsrummet. Men det känns ju egentligen ganska korkat med tanke på att det är det rummet vi har luftvärmepumpen. Hur skulle ni ha gjort? Plockat bort luftvärmepumpen?
Jag är inte heller säker på om elpannan har någon inomhusgivare (hur ser en sådan ut?) och om det har betydelse för hur vi skall göra eller ej.
Elpannan heter AutoTerm 615 och luftvärmepumpen heter IVT AY-XP12GR-N. Är det bra grejer eller är det dags att förnya? Kanske dags att ansluta oss till fjärrvärme? Men det kostar ju en bra slant..
Är tacksam för svar på ovanstående frågor och lite vägledning (det blev några stycken).
En luftvärmepump kommer ju vara en mer ekonomisk uppvärmning så länge den ger COP högre än 1. Är det en någorlunda modern värmepump och förutsatt att det inte är något fel på den så kommer den göra det åtminstone ned till -20 grader.
Så rent ekonomiskt så är det att föredra att luftvärmepumpen får värma så mycket som den bara orkar. Sänk elementena riktigt lågt i de rum luftvärmepumpen klarar av att värma (stäng dock inte helt av dem). Ställ sedan in luftvärmepumpen på önskad inomhustemperatur. Tycker ni att 18-20 grader är drägligt (det tycker inte jag) så ställ den på det. Ju lägre inomhustemperatur desto lägre energiåtgång (det gäller givetvis oavsett uppvärmningsform). Tänk på att ni kanske måste ha lite högre temperatur i det rummet där luftvärmepumen sitter för att få något så när rumstemperatur i rummen längre bort. Ställ fläktläget på det högsta ni står ut med (ljudmässigt). Pumpen blir effektivare med högre fläktvarvtal.
Sen får ni väl dra på elementen lite mer i de rum där ni märker att det behövs. Ha alla innerdörrar öppna så långt det går så når värmepumpen så långt som möjligt.
Fungerar elpannan så finns ingen anledning att byta den till en ny elpanna. Effektivitetsmässigt spelar det ingen roll om den är 30 år eller helt ny. All inmatad effekt blir till värme. Ska man byta så är det väl fjärrvärme eller någon form av värmepump (luft-vatten, berg eller jord) som är vettigt.
